Beste TF-ers,
Van de week ben ik begonnen om een hydrauliek aanpassing te doen op de 856XL.
Ik wil de stuurpomp parallel kunnen schakelen met de hoofdpomp om zo meer olie te krijgen (ook al bij de 844S gedaan, zie foto's)
Op zich is dit geen probleem, ik denk dat ik weet hoe het moet. Dit doe ik na het persfilter een elektrische driewegklep (met er voor een overdrukklep als veiligheid tijdens omschakelen), 1 uitgang van driewegklep gaat naar orbitrol, andere gaat naar de pers van de hoofdpomp (na persfilter).
Totaal zitten er 2 persfilters op. Vanzelfsprekend, geen spanning op ventiel = olie naar stuur.
Eigenlijk is dit hetzelfde idee als de hydro plus, zover ik weet.
Alleen zie ik dat de hydro plus een andere pomp heeft, namelijk een pomp met gladde achterkant.
De pomp die ik heb, zit een extra staart in. Zit hier een overdrukklep in? Of wat doet dit? En als hier een overdrukventiel in zit, weet iemand waar deze op afgesteld staat?
Verder, de bovenste aansluiting aan de achterkant is de retour. Is deze gelijk aan de aanzuig (onderkant)?
Hydro plus pomp (1328655c91):
tractors-and-machinery.nl/occasion/599055/…
Pomp die ik heb (3401189r94):
kramp.com/shop-nl/nl/…
Note: deze international heeft sensodraulic.
Alvast bedankt.
Aan zo'n antwoord heb ik niets . Project hoop ik morgen af te ronden, alleen hoop ik, als het overdrukventiel is, dat hij net zo hoog staat als de bedieningsventielen. Niet dat het stuurcircuit op 100 bar afgesteld staat. Kun je misschien een foto van de pomp van jullie 956xl maken? En heeft deze hydroplus.
Ik denk dat de pomp voor de besturing maar een klein volume heeft als je dat toevoegt aan het grote volume van de hoofdpijn zal dat weinig helpen.
