International 624 - Spaningsregelaar en dynamo uitmeten
Hallo,Volgens mij laad mn 624 zij accu niet op.
Als ik de pluspool van de accu losmaak wn meet op de kabel meet ik 0 volt dit zou toch +- 14 volt moeten zijn?
Dus hierbij de vraag: hoe kan ik de spanningsregelaar en dynamo uitmeten?
Mvg jelle
Heb jij ervaring met de International 624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 624 ›
- Vragen
International 624
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 624.
27
24.080
92
Je moet de accu spanning meten bij stilstaande motor, deze zou dan rond de 12 volt moeten zijn. Daarna de accu spanning met draaiende motor meten toerental van de motor verhogen naar 1500 omw/min dan weer de accu spanning meten dit moet dan tegen de 14 volt liggen.
De dynamo levert geen spanning als de accu is afgekoppeld het laadcircuit heeft de accu spanning nodig voor het veld van de dynamo, geen veld is geen laadspanning.
ik zit met het zelfde probleem maar ik heb een losse kabel, wat wel eens het probleem kan geven . H et is een groen oranje draad aan de alternator en weet niet waar ik deze moet bevestigen . Is er een mogelijkheid om een foto van een juiste aansluiting door te sturen . MVG Robby
