Fordson Dexta - Dexta start niet bij kou
Mijn Dexta start en loopt als zonnetje wanneer hij eenmaal warm is. Nu met deze kou start hij echter niet meer. Gisteren nog wel weten te starten met startkabels op auto (na tip). Als hij dan warm is, start ie zonder problemen. Vandaag gaat startmotor niet eens meer helemaal rond. Ook niet met startkabels. Heeft iemand idee wat dit kan zijn?Deel dit topic
19
10
706
Fordson Dexta
63
61.390
426
Ik denk ook aan een nieuwe accu
2. Gloeien of vlamstarter werkt niet.
3. Startmotor vervuild en loopt te langzaam. Reinigen, contacten schoon maken, anker lichtjes opschuren.
4. Motor heeft verminderd compressie door slijtage. Als hij sneller rondgaat, lukt het nog wel, maar bij langzaam rondgaan gaat er per slag te veel compressie verloren.
5. Als 't nóg kouder wordt: diesel vlokt uit in het brandstofsysteem. Vergelijk het dan met kaarsenvet. Gebruik in dat geval winterdiesel of meng tot max. 20% petroleum bij de diesel.
Je zou ook de massa tussen startmotor en accu kunnen bekijken, als de accu massa slecht is verbonden met het chassis en de motor kan het zijn dat afhankelijk waar je je startkabels opzet de startmotor wel rond wil gaan, bijvoorbeeld als je de massa startkabel direct op het motorblok aansluit.
Trek de lucht inlaat pijp er af.
Druk de starthendel naar beneden, en spuit tijden het starten een heel klein beetje startpiloot in de aanzuigbuis, echt heel weinig, gloeien doe ik eigelijk nooit, en dan start hij altijd, en daar lijdt de motor niks aan, zo doe ik het al meer dat 20 jaar. Je moet natuurlijk wel een beetje fitte accu hebben.
Groet, Tonnie Gussinklo.
