Fiat 450 - na het verversen van de achterbrugolie is de hef beginnen te lekken.
Lekkage komt uit de hefas, hoe is dit te verhelpen? Zijn hier setjes voor te verkrijgen?
Eelco Brouwer
bugo
Korte hefarmen eraf halen, kun je de o-ringen eruit halen en nieuwe plaatsen. Let op zijn links en rechts verschillend van diameter.
HGJR68
@bugo klopt helemaal. Je kunt eventueel ook een iets dikkere o ring nemen om de speling in de lager bussen op te vangen.
Ook werd er wel eens een dunne opvulring (shim) bij tussen gedaan om de o ring iets strakker op te sluiten.
Eelco Brouwer
Hartelijk dank voor jullie reactie, ik heb de korte hefarmen er af gehaald, nu blijkt op links een rubberen o-ring te zitten en op rechts een stalen ring (dit zal vast een lager zijn). Ik neem aan dat op beide kanten een rubberen ring moet komen zitten? Klopt dit?
bugo
@Eelco Brouwer ja, die stalen ring kun je eraf halen en daar achter zit de rubberen ring.
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
