Goeiemiddag, eerst en vooral mijn beste wensen voor het komende jaar 2021!
Verder ben ik thuis een Goldoni Base 20 (2008) kniktractor aan het restaureren (aangekocht in niet-werkende staat). De motor is sinds vandaag helemaal af, daarnet wou ik even een testritje maken en merkte dat enkel de eerste versnelling werkt. Als je de tweede inschakelt schokt en kraakt de transmissie maar rijdt de trekker nog. Bij derde gebeurt er niets meer, enkel ratelen. Dit is zo voor alle groepen (traag, snel en achteruit).
kan iemand me een indicatie geven van wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
MVG
Heb jij ervaring met de machines van Goldoni ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat klinkt allemaal niet zo best... Bij mijn oude Goldoni was de schakelvork binnenin de bak afgebroken. Als dit ook het geval bij jou trekker is kunnen die afgebroken stukken de rest van de tandwielen beschadigd hebben.
Het beste is om de bak gewoon open te maken, heb ik ook gedaan. Als je blijft rijden kost het alles. Open maken kost wel keeringen en pakkingen maar je kan wel gelijk zien wat er defect is.
Dat is een flinke schade!
Er moeten wel stukken onderin de bak liggen, dus is het van belang alles schoon te maken.
En hoogstwaarschijnlijk zit er ook gruis in de lagers, dus deze moet je ook vervangen met alle keeringen.
Misschien dat de schakel/ schuifas van de tandwielen nog recht en onbeschadigd is, in dat geval alleen nieuwe tandwielen.
Ik heb dit soort schade ook wel eens gezien doordat de aftakas te zwaar belast was geweest.
En als ik dit zo zie dan denk ik ook dat er meer kapot is gegaan, koppeling of de motor die langdurig te zwaar belast is geweest misschien?
Ik zou voordat je verder demonteerd eerst eens vragen wat de onderdelen ongeveer kosten bij elkaar.
