Case International 1455 XL - Weerstand word heel warm als ik de ventilator aan zet.
Ik ben vandaag begonnen aan het vervolg van mijn inter vanbinnen in orde te krijgen.
Nu ben ik begonnen met het werkend maken van mijn ventilator die het wonder boven wonder nog doet.
Nu was mijn vraag of het normaal is dat het weerstand van de ventilator [om hem verschillende toeren te laten draaien] rood warm word als ik hem een tijdje op 1 stand laat staan.
Het motortje draait zonder enig probleem en schakelt goed tussen de verschillende standen.
Bij voorbaat dank
roscho
Ik heb toch het idee dat het motortje te zwaar draait en daardoor te veel stroom neemt. Ik zou eens een beetje WD40 op de lagers spuiten en kijken of het dan beter wordt. WD40 is uiteraard geen blijvende oplossing, maar dit kan een indicatie geven.
michel-poot
@roscho Dat heb ik wel geprobeerd maar wat mij opviel als ik de weerstand liet hangen werd ie rood gloeiend maar als ik hem op zn plek hield werd het minder warm zelfs helemaal niet rood door de langs komende lucht. is dit normaal?
roscho
Quote Reactie van @michel-poot:
Ik weet niet of dat normaal is. Waar zit die weerstand precies als hij weer ingebouwd is? Precies in die luchtstroom, dan zal het wel zo horen.
michel-poot
@roscho Als hij ingebouwd zit. zit hij bovenin tussende 2 blazers in dus recht boven de motor.
en inderdaad precies in de lucht stroom
radium45
@michel-poot het is ook juist de bedoeling dat hij gekoeld wordt door hem in de luchtstroom te plaatsen.
michel-poot
@radium45 dus in feite wil dit zeggen dat hij alleen rood gloeiend werd omdat hij niet gekoeld werd?
radium45
@michel-poot dat is heel goed mogelijk.
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
