Ik ben aan het kijken of reviseren van de motor een optie is. Ben alleen benieuwd of de cilinder bussen droge of natte bussen zijn. Zal een hoop schelen in de moeilijkheidsgraad van de klus.
Wie kan mij daar over informeren?
Groet,
Ton
Heb jij ervaring met de Steyr 650 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de.wikibooks.org/wiki/Traktorelexikon:_Steyr_650/
Wel motortype is het zijn namelijk 2 Steyr WD 408.81 en WD 408... ?
WD 408..40 = 1967tot197
WD 408.81 = 71 tot 78
De tractor komt uit 1973 (staat op het kenteken), al kan ik dit nummer eigenlijk niet goed vinden. Waar kan ik dit vinden?
De revisie set die ik gevonden heb is voor Steyr WD408.40, WD408.42, WD408.43, maar er staat bij 650 Plus, 658 Plus, 760 Plus, 768 Plus. En dit zijn de latere modellen. Diameter en slaghoogte 100 mm.
agri-expert.fr/kit-de-revision-moteur-steyr-wd408-…
Op wiki-pedia kom ik deze gegevens tegen, dus denk ik dat ik de goede heb.
Der Steyr 650 ist ein Traktor aus der Steyr Plus-Serie von Steyr Daimler Puch. Er wurde von 1971 bis 1977 gebaut.
de.wikipedia.org/wiki/Steyr_650/
Ook in de gegevens van de site jansenduiven kom ik geen andere gegevens tegen dan dat de 408.41 de goede motor type is.
jansenduiven.nl/steyr/…
Sowieso is er geen reviseer set te vinden voor de 408.81. En het heeft 4 zuigerveren, de oude type heeft er drie had ik ergens gelezen.
Groet,
Ton
Heb dit onlangs ook gedaan bij een 650. Maar mijn motornummer was een 407.40 . Nummer is in het blok geslagen op het onderblok. Langs de cilindefkop. Bij het brandstof filter.
De oudere versie is
407.40 1967 tot 1971
408.81 1971 tot 1978
w-equipment.com/machinery-specifications/models/…
