Same Minitauro 60 - Is er een revisie set voor het vervangen van de stuurstang? De buiten zeide hiervan is weg gerot.
Zelfs het stuur komt niet van de stuur as af, weet iemand hoe dit precies vast zit. Al met een pully trekker geprobeerd. De buis die om de stuur as heen zit is door gerrot.
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het stuurwiel moet er recht naar boven afgetrokken.
Deze kan wel goed vast zitten en uitkijken dat je het stuur niet beschadigd onder de kraag.
Langdurig met wd40 in laten werken en spanning opzetten met een poelietrekker met af en toe een tik op de center. Dit kan wel eens werken maar wel met veel geduld, dus niet gelijk doortrekken.
