Same 480 - Koppeling same 480
Goeden dag. Heeft iemand een foto van het vliegwiel en drukgroep. Ik heb een 480 en heb daar een nieuwe koppelingsplaat voor besteld. Alleen die is groter dan het vliegwiel. Zou iemand hier een foto willen sturen van het vliegwiel en de drukgroep. In ieder geval bedankt
J.beun
wim-same
Hoe groot moet jou koppelingsplaat zijn ?
J.beun
@wim-same de diameter moet 300mm zijn anders past hij niet in het vliegwiel
joop-same
De diameter van de plaat is 300 mm en als er een dubbele koppeling inzit dan is de andere plaat 262 mm, dit is gelijk aan de 360 dubbele, maar er kan ook nog een andere plaat inzitten.
diameter druktafel 375 mm.
J.beun
Joop is de drukgroep dan ook gelijk aan de 360. Ik heb inderdaad een vliegwiel waar een 300mm plaat in hoort.. bij de druktafel van 375. Hoort daar dan een 350mm plaat in.
wim-same
@J.beun Ik zal nog eens gaan meten Jacco. Van de 360 heb ik nog wel wat liggen. Gaat het alleen om de koppelings plaat, of ook om de drukgroep ?
J.beun
@wim-same ik weet niet of de drukgroepen ook het zelfde zijn als de 480. Ben alleen nog een koppelingsplaat nodig.
wim-same
@J.beun Alleen de koppelings plaat van het rijwerk ?
J.beun
@wim-same ja de aftakas plaat zit nog in de drukgroep
wim-same
@J.beun ik zal eens gaan meten Jacco.
joop-same
@J.beun Dat zou dus een zelfde kunnen zijn dan van een 360
joop-same
@J.beun Het kan dat ook de drukgroep gelijk is aan de 360 de diameter van de plaat is 300 mm
en dat is van de 360 ook 300mm origineel dus, er kan wel wat anders ingezeten hebben.
wim-same
Heb je wel een drukgroep Jacco ? van een 360 heb ik nog wel onderdelen liggen.
J.beun
Ik heb wel een drukgroep. Ik zal daar vanavond wel een foto van sturen
J.beun
De drukgroep die ik heb hoort bij dit vliegwiel. Ik probeer de foto er bij te krijgen alleen dat wil niet.
Dit is de drukgroep die ik heb.
wim-same
@J.beun Komt goed Jacco, ik zal zaterdag even kijken in de schuur wat ik eventueel nog heb van een 360.
wim-same
@J.beun Maar hier zit de drukgroep toch op het vliegwiel, en de koppelingsplaat zie ik ook zitten.
Inter644fan
@J.beun dit lijkt toch heel veel op een enkele koppeling..... normaal met een dubbele heb je 6 drukvingers 3 voor de rijplaat en 3 voor de pto plaat
J.beun
@Inter644fan dit is een dubbele voet koppeling. Jij bedoeld 1 met handkoppeling. Die hebben namenlijk ook 2 druklagers.
wim-same
@J.beun die met hand koppeling is van veel later. Van de Saturno 80 pas.
J.beun
@wim-same ik bedoel wim. De interfan heeft het over 6 drukvingers. Dat heb je meestal pas bij een dubbele koppeling. Met 1x voet en 2x hand. Ps. Mijn leone heeft ook handkoppeling.
wim-same
@J.beun Ja klopt, de laatste Leone's hadden ook al een hand koppeling. Verder waren deze bakken het zelfde als van de iets latere Saturno.
Inter644fan
@J.beun ah op zo’n manier. Ik heb altijd tractoren met een losse hendel gehad en weet niet beter haha
J.beun
De plaat die je ziet zitten. Is de aftakasplaat. I.v.m. dubbele koppeling. Doordraaiende aftakas.
Heb jij ervaring met de Same 480 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
