Ford 3000 - hydrauliek
Vraag: De hef heeft een tijd nodig om omhoog tegaan, kan het zijn dat de hefpomp inwendig lek is of dat het hydrauliek-filter verstopt is. Waar bevindt het hydrauliek-filter in de tractor. Ik heb net een Ford 3000 om te restaureren.Deel dit topic
8
8
1.033
Ford 3000
45
57.930
245
moet je wel deksel er afhalen
Om hierbij te kunnen moet er, zoals hier al is gezegd, het hefdeksel eraf.
Als het wel met schokjes gaat zou ik eerst olie bijvullen want dan zuigt de pomp gewoon lucht aan.
Ik verwacht aan de hand van de omschrijving van het probleem niet dat het euvel in de pomp zelf zit, maar dat kun je wel een beetje testen door te kijken of er verschil zit in de snelheid bij koude olie of warme olie.
Als hij koud is moet hij sneller heffen als wanneer hij echt op bedrijfstemperatuur is.
Gaat het dus na verloop van tijd steeds langzamer dan is de kans groot dat de pomp zijn beste tijd gehad heeft.
Wat het probleem ook is, onderdelen om het op te lossen zijn in ruime mate verkrijgbaar voor redelijke prijzen.
Overigens stelt de filtering niet veel voor,dit is nl. een bypass oliefiler,het merendeel van de olie stroomt via lichte overdruk ongefiltert weer in de achterbrug.
Als je een reparatie-setje voor de pomp nodig mocht hebben neem dan in dit geval een orgineel setje van de NH dealer!
