Fiat 1000DT - voorloop
Passen 650/65r38 en 540/65r28 michelin om een fiat 1000DT ivm met voorloop?
Heb jij ervaring met de Fiat 1000DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Die bandenmaten horen toch altijd bij elkaar? Deze combinatie zie je tegenwoordig altijd toch?
@ 9600power: Oke en op wat voor banden stond die dan?
vroeger waren de bakken ook anders dan nu, een 46 serie van inter heeft voor ook kleinere voorwielen bij een 650-65/38 dan een tegenwoordige trekker
Okee maar wat heeft deze trekker erom dan?
kun je uitrekenen, de 1000 is standaard geleverd op 13.6x24voor en 16.9x38 achter als dan op internet de afrolomtrek opzoekt kun je de verhouding uitrekenen, dan zoek je de afrolomtrek op van de 650 banden en dat deel je door de verhouding die je eerder uitgerekend hebt, en dan zoek je de banden maat er bij die het meest erbij in de buurt komt
als de voorloop te groot is , is er kans op springen , bij trekkertrek, en je trekt de boel aan bonke
@ 1046, ja oke wat zit er om de 1046 dan?
jij hebt er nooit mee gereden met 4wd aan op de baan
je kunt zo berekenen hoe hoog ze zijn.
het eerste getal staat voor de brete in dit geval 540mm (54 cm) het 2e getal staat voor de hoogte van de wang, en en die moet je berekenen door in dit geval 65% van 540 te nemen. in dit geval dus 351 mm, dat doe je x2 omdat je aan bijde kanten van de band een wang hebt, en dan moet je daar nog de diameter van de velg bij op tellen, 38 x 2,5 dus = 70 (700 mm) dus dan kom je op een totaal hoogte van 1,40 m hoog
dit is veel makkelijker
Net even uitgerekend
600 of 710 kom je het dichts in de buurt van de originele voorloop. Andere (smallere) voorbanden kunnen ook nog maar heb ze zo breed mogelijk gehouden.
Orgineel
16.9-38 omtrek 5027 13.6-24 omtrek 3545
verhouding 0.705
600/65R38 omtrek 5250 480/65R24 omtrek 3700
verhouding 0.704 - 0.14 %
650/65R38 omtrek 5450 540/65R24 omtrek 3930
verhouding 0.721 + 2.25 %
710/70R38 omtrek 5730 480/65R28 omtrek 4037
