Ik wilde het peil van de transmissie olie controleren bij een Ford 4610 met synchro versnellingsbak. Volgens de handleiding zou er zich in het deksel van de versnellingsbak een peilstok moeten bevinden, maar op die plek zit een kunststof stop zonder peilstok.
Histoparts biedt wel peilstokken aan voor de 4610.
Iemand hier ervaring mee? Het lijkt er niet op dat iets afgebroken is en dat de stop origineel is.
Ford 4610 - Peilstok synchro versnellingsbak ontbreekt
Op positie 2 van de andere foto zat deze stop.
Deksel versnellingsbak volgens handleiding. Positie 2 zou de peilstok moeten zijn.
Heb jij ervaring met de Ford 4610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zo ziet bij mijn 4610 met synchro bak de peilstok er uit:
tractorfan.nl/picture/1238580/…
tractorfan.nl/picture/1238581/…
Op de tweede foto zie je ook de maat. 28 cm onder de rand van het gat waar de peilstok in steekt is het "Full" niveau.
Er zit ook een peilstop rechts opzij van de bak, deze heeft een vierkante kop, sleutel 10 past er volgens mij op. Of je kunt ook proberen of een verlengstuk van je doppendoos past, ik meen dat 3/8 er op past.
Aanpassing: ***Peilstop heeft bij dit type bak een inbus***.
Ik zal die peilstop rechts eens zoeken. Als het dezelfde kopgrootte is als die van de achterbrug, dan past idd sleutel 10 erop.
