John Deere 2040 S - Hefinrichting heeft een zetje nodig
Het betreft een John Deere 2040S met SG2 zonder HY-LO .De hefinrichting begint pas te werken na je de hefarmen manueel een zetje geeft (2 -3 cm opheft). Als er een machine aanhangt gaat ze pas omhoog wanneer je met de trekker schokt. Er zit voldoende olie op en alle filters zijn ok. De verstelling van de hef snelheid heeft geen invloed op dit probleem. Ook de verstelling van de diepte controle heeft geen invloed. Eens de hef naar boven gaat is er geen probleem meer. Ook als men ze niet helemaal laat zakken is er geen probleem. Hydraulische ventielen werken normaal. Waar kan dit aan liggen?TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de John Deere 2040 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Na het vervangen van het hefventiel en de afdichtingen was het probleem verholpen. Dan moet je hefdeksel er wel af.
Moest eerst sturen of een hydrauliekhendel bedienen voordat de hef het deed.
