International 633 - Mijn trekker wil niet starten
Ik heb een inter 633 maar deze wil niet starten. de startmotor is recent gereviseerd, er zit een nieuwe accu op. en heb met het starten de verstuiver leidingen los gedraaid dus de lucht is er uit. ook heb ik de massa goed schoon gemaakt. maar hij pakt nog steeds niet aan. het lijkt er op dat de motor te langzaam rond gaat. wat zou ik nog meer kunnen doen?met vriendelijke groet
Hylke
Heb jij ervaring met de International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 633 ›
- Vragen
International 633
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 633.
95
332.772
175
Als de startmotor net niet snel genoeg gaat heb je kans dat ie met aantrekken zo start.
En dan tijdens draaien de accuspanning doormeten.
Die moet zeker boven de 13 volt zijn, zo niet is er iets met de dynamo.
Dan vliegt de starter rond en slaat je Intertje zomaar plotseling aan.
Andere mogelijkheid een 9 volt's starter of een snelstarter van Bosch, beiden nogal prijzig ga eens kijken bij een accu leverancier voor een batterij van 140 Amp met een zo hoog mogelijk cranck Amp
Eerst alle elektrische aansluitingen op de accu schoonmaken dan op de start motor en waar de massa kabel op het chassis zit. Ook de kabels controleren als ze knarsen als je ze buigt dan de kabels vernieuwen want dan zijn ze verrot/geoxideerd en leveren ze te veel weerstand op.
