Weet iemand een adres om een dieseltank te laten lassen of solderen
Kan iemand dit of weet iemand een adres.
Bauwz
Het betreft een brandstoftank van een Massey Ferguson 185
R Bouwmeesters
Ik weet geen adres bij jou in de buurt, maar op zich kan dit gewoon met mig-mag, ik zou haast zeggen dat ieder mechanisatiebedrijf dit moet kunnen.
fendt2
Heb dit ook wel zelf gedaan. Tank eerst goed schoon maken met heet water en wasmiddel. Tot er alleen maar schoon water uitkomt. Misschien nog een nacht vol water zetten. Daarna goed laten drogen. Heb ik met warme lucht gedaan. Daarna heb ik de tank gelast.
weurding
@fendt2 zag iemand een benzinetank lassen die sloot luchtdruk aan op uitloop, dat dreef de gassen weg, wel dop eraf natuurlijk 😉
fendt2
@weurding zit voor mijn werk in de tanks. Maar wees voorzichtig. Er kunnen rare dingen gebeuren met dampen die blijven hangen.
iantx1500f
Zou er dan argon als gas in doen dan is de zuurstof echt weg
Met gewoon lucht of proberen schoon te wassen blijft het gevaarlijk
En ja heb er ervaring mee
Kan het ook voor je doen
Zit alleen niet in de buurt
R Bouwmeesters
@iantx1500f
Voor een benzinetank ben ik het helemaal met je eens.
Van een dieseltank heb ik nog nooit gevaarlijke verhalen gehoord of meegemaakt, ik vul ze wel eerst een keer met water.
iantx1500f
@R Bouwmeesters
Spul brand wel he
Met lassen maak je het wel erg heet
Zou ook zeker bij diesel het zekere nemen
En backing gas gebruiken
Bauwz
@iantx1500f Wat is niet in de buurt.
En wat kost zoiets?
De tank zweet of lekt iets ,niet veel maar toch ligt er diesel op de grond.
Het is lastig te zien maar hij lekt waar de brandstofkraan de tank ingaat ,alleen niet op het schroefdraad,er zit al een soort soldeer op.
Hoe kun je zien waar die dan precies lekt?
Hoe gaan jullie te werk?
iantx1500f
@Bauwz
Zit in de buurt van veenendaal
Moet in jouw buurt ook makkelijk iemand te vinden zijn
Hoor. (Wat de andere al zeiden)
Ontvetten, verf eraf en goed kijken ,eventueel met een goede lamp erbij
Kan ook onder de oude soldeer lekken
Als de tank niet verrot is (door water in de diesel)
En het alleen zweet kun je hem beter overnieuw solderen
(Wel goed schoonmaken,schuren)
Lassen als er gesoldeerd is gaat niet zo fijn
