Beste mede TF'ers
ik heb een vraag over kleine aanpassing stukken die het monteren van bijvoorbeeld een lamp vergemakelijken wat vinden julli makkelijk voor merk trekker enz enz brand maar los en geef jou mening waar volgens julli wat op verzonnen kan worden klik op de lees meer link voor een voorbeeld waar ik het onder andere over heb
gr sprokkelhout
haha smerige handen horen erbij haha
ik heb al een baan maarik vroeg me dit zo af
wat noem je mega groot ?
Of iemand die normaal kan gieten, of gewoon een olie kan gebruiken
Een diameter van zo'n 10 cm zodat je het er netjes in kan gieten. Ben fendt gewend en daar zitten die doppen nogal lastig te berreikken Met de Oliekan en die gaatjes zijn nog geen Cm groot
ken wel effe kijken morgen of over morgen
Maar deze aanpassing zou alleen op de twee fendt 300's handig zijn maar op de CLAAS ARES zit er een grotere dop bij de achterbrug. Bij de ouwe types FENDT 300 zit de doP voor de hydro en motorolie tussen de motorkap en het spatbord
Olievuldoppen moeten vaak niet te groot en opzichtelijk zijn, anders gaan er van die rare mensen weer te makkelijk troep in gooien
Bij een fendt zijn die vuldoppen net zo groot als de aftadop op de Carter
hydrauliekolie kun je heel makkelijk via de drukloze retour de tank/achterbrug in pompen. Het enigste wat je nodig bent is een koppeling die je drukloze retour past en die monteer je dan op je pistool. Als je een hand pomp hebt dan ben je ook nog een stuk slang nodig en dan maak je daar de koppeling aan en de andere kant aan de handpomp. Dan heb je ook nooit gesmeer met die vieze stoffige oliekannen/trechters
