Fordson Super Dexta - Tractor wil niet starten
Beste,
mn mazoutpomp heb ik enige tijd gekuist en ververst van olie . deze krijgt perfect mazout tot aan de ontluchtingsnippel. de pomp is nooit gedemonteerd geweest en was ervoor ok. enkel dat er via de oude opvoerpompmazout bij mn olie kwam en er wat vuile smurrie ontstond. nu wil deze uit haar zelf niet meer starten wel als ik hem help met wat start pillot. zit hier ergens een membraam in, waar zit deze dan of wat zou de oorzaak nog kunnen zijn , eens hij start heeft deze geen probleem met draaien.
MFPOWER06
Even tussen door he, olie op eem CAV pomp? Of zit er op een SUPER dexta een andere pomp?
coen-bjorn
@MFPOWER06 er zit hier een sims p 4696 pomp op waar je regelmatig de olie moet van verversen met motorolie
MFPOWER06
@coen-bjorn ohh oke weer wat geleerd 👍
johanrobbe
Mazoutfilter eens vervangen. Kan ook veel problemen voorkomen.
coen-bjorn
@johanrobbe is vernieuwd toen ik mn maouttank volledig heb gekuist ook
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
