Deutz D4506 - Start moeilijk, draait rond maar pakt pas na lange tijd aan.
Ik heb een Deutz D4506 3 cilinder trekker en deze heeft de laatste tijd moeite met starten. vooral als de motor koud is duurt het heel lang voordat hij aanslaat. (zie video onderaan) Als hij warm is start hij beter maar nog niet zoals hoort. De accu is een half jaar oud en helemaal in orde, ook de massa is goed. zelf den ikk dat het misschien in het voorgloei systeem zit maar ik weet niet zeker of dit erin zit en waar ik het kan vinden om te controleren. Kunnen jullie mij uit de brand helpen en advies geven wat het probleem mogelijk is en hoe ik het het beste kan oplossen?
video: drive.google.com/file/d/…
alvast bedankt voor de hulp.
groetjes,
Jaap Kappert
Lees ook
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 en hebben de trefwoorden deutz , startproblemen , 3 cilinder en deutz d4506 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het lijkt of je startmotor niet erg krachtig is
Heb je dit probleem ineens?
In je lucht inlaat zit een spiraal die ietwat gloeit als het werkt, maar dit is normaal gesproken niet nodig bij een direct ingespoten diesel
Als je voltage onder de 10 volt zakt heb je of een accu die te licht is / langzaam leegloopt. Of een startmotor die niet fijn is.controleer ook even de pluskabel
- Accu te weinig stroom: opladen of vervangen. Controleer ook of de dynamo voldoende spanning levert.
- Accupolen vervuild: licht opschuren en weer monteren met wat zuurvrije vaseline
- Startmotor draait te zwaar: vervuild. Uit elkaar halen, contacten schoonmaken, ook van de binnenkant van het startrelais, eventueel het anker licht opschuren. Lagers van startmotor controleren op zware gang. Misschien nieuwe koolborstels monteren.
Een aantal zaken heb je al gecontroleerd, maar ik heb de hele riedel nog maar eens op een rijtje gezet.
