Hej allemaal,
Heeft iemand van jullie een lijst waar de ZF T3404 (ZF T338) versnellingsbak overal in gemonteerd is geweest? Dus welke merken en types tractoren. Op internet heb ik namelijk niets kunnen vinden.
Bij voorbaad dank.
Mvg,
Jeroen
nee, in een 14 ligt een ZF T-3450 HD bak
Nee, ligt niet in je Cormick
Pieter, das de 3450HD
in mijn cormickje ligt de ZF T-3401 12+5
wat is eigenlijk het verschil tussen onze bak. want ik heb een ZF T-3411 12 5 bak in zitten. kijk maar ihace.de/01_schlepper/1246/…
weet ik niet. maar wat is allemaal het verschil want een 946 heeft ook weer en ander bak. en ik dacht dat het allemaal het zelfde is
maar de achterbrughuizen zijn wel etzelfde
Wat ik begreep is dat in de Fendt 614 een eenzelfde bak ligt als in de 1455XL.
zf maakt nu nog steeds vele soorten bakken
Weet jij hoeveel 614 types er zijn? De LSA zou idd dezelfde kunnen hebben, maar de 614 SA heeft denk ik de genoemde bak....
Nee dat is niet zo . Hij ligt inderdaad in de 614sa, bij die van mij, maar wil graag weten waar ze nog meer in liggen, voor eventuele onderdelen .
vaak zijn de achterbrughuizen etzelfde
in mijn 1046 zit ook een aftakas uit een fendtachterbrug
Dat klopt, die zijn hetzelfde .
Nope! Dat zijn dezelfde. Wat wel kan is uitwendige naven bij een Cockpit uitvoering. Maar in beide ligt dezelfde achterbrug, de T3450HD.
ihace.de/01_schlepper/1455/…
ihace.de/01_schlepper/1455xl/…
kijk zelf maar.
Jij doelt op t aantal versnellingen! Dat is gewoon optie geweest op de Cockpit, bak is dezelfde
De fendt 612S de serie nr 184/21/0050 tm 184.21.0848 .
En de 614S serie 184/22/0050 tm 184/22/1000
waar haal jij dit soort informatie??
Tja , soms heb ie wat en soms zoek je er naar
Google > ZF T3404 > [xls] Fend typen > openen.
bedankt, zal dit bestandje wel opslaan, staat veel info in
Klopt! Schlüter heeft de ZF T338 II ingebouwd in de Super 1500TV (135pk), van juni 71 tot mei 72. Dat was de "1500" bauriehe. Van de 1503 en/of 1505 baureihe (2de serie Super 1500TV) zijn er ook enkele met die bak gebouwd, maar ik weet niet juist hoeveel (deze werden gebouwd tussen september 74 en april 76). Van de eerste serie zijn er 99 stuks gebouwd, de 2de serie amper 11... Als je zo'n trekker als sloopgeval wil zoeken, veel succes...! Ik heb tot nu toe zelfs nog maar 1 of 2 echte, in vrij goeie staat verkerende 1500er TV gezien. Dat waren de kortere 1500TVL's en hadden maar 135pk ipv 145. Toen de TVL's op de markt kwamen verkochten die een stuk beter, hoogstwaarschijnlijk was het prijsverschil gering denk ik.
Wat mij opvalt is dat ik in mijn boeken geen 3404 terug vind, moet dat de opvolger wezen of?
Owja, er moet ergens een website van ZF zijn, waar je versnellingsbaktypes kan invoeren, en waar je kan zien in welke trekkers ze ooit gebouwd zijn. Al weet ik die link niet meer .
EDIT, foutje!
T-3401, T3411 gebruikt door IHC
T-3402 gebruikt door KHD (Deutz)
T-3403, T3404 gebruikt door Fendt
T-3405 gebruikt door Steyr
T-3406 gebruikt door Schlüter
De T-3450 is een type uit T-3050 serie, de verdere ontwikkeling van de T-3000 serie de T-3050 serie heeft scheve vertanding op de tandwielen en is geschikt voor nog hogere vermogens.
HD is een nog sterkere uitvoering met zwaardere lagers enz.
De T-3450 is ook bij Schlüter ingebouwd, deze versnellingsbak is eigenlijk geschikt tot 140 PK, Schlüter bouwde deze bakken in de Super 1500 (150 PK) en 1500 Special die 165 PK heeft.
Bij de T-3045 en T-3050 serie's is men weer afgestapt van de nummering op trekkerfabrikant.
Die serie is niet meer merkgericht?
Edit, je had al weer geedit zie ik . Tnx
Gaat over oa de bak uit de Fendt 300 serie en de T3550 die ook in de 614 en 615 zat, al is het uitgegeven door Anton Schlüter.
Daar kan ik me ook zo verschrikkelijk aan ergeren, er is een keer een pipo geweest die dat beweerde, maar dat klopt dus niet. Op het bakhuis staat bij mij ook gewoon T3404 ( is van '72). Als je tijd en zin hebt moet je dit maar eens lezen: fendt-prospekte.jimdo.com/favorit-spezial/
