Hallo Allemaal
De aanjager en zwaailamp van mijn John Deere 2250 met sg2 cabine doen het niet meer. Ik heb het dak er afgehaald om bij het relais te komen, relais is vervangen, het relais blijkt het probleem niet te zijn maar er staat geen spanning op de aanvoerdraad, de draad om het relais aan te sturen staat wel onder spanning.
Alle zekeringen in het dashboard zijn goed. Weet iemand wat ik over het hoofd zie? kan het zijn dat er nog ergens een zekering zit?
Heb jij ervaring met de John Deere 2250 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dashboard printplaat?
Stekker spatbord buiten heb ik niet kunnen vinden. Volgens mij loopt die kabel in 1 keer door. Maar ik ga nog een keer zoeken. In ieder geval alvast bedankt voor jullie reacties
Groeten Marco
Haal je console bij je ruitenwisser en kachelknoppen maar eens los en dan helemaal in die hoek zit mogelijk het probleem.
