Deutz D3005 - Hef gaat heel langzaam omhoog zonder bak - ontluchten?
mei 2020 heb ik het hydrauliek oliefilter gereinigd en olie bijgevuld, omdat een scherp geluid te horen was. Na het bijvullen en reinigen was het geluid verdwenen.
Tot een maand geleden deed de hef het plotseling niet meer. Ik heb het volgende gecontroleerd:
- ik hoor de hydrauliek oliepomp draaien. Dus ik ga ervan uit dat de pomp niet kapot is. Ook mede omdat de hef omhoog gaat als er geen massa aan hangt. Als ik goed gas geef dan gaat de hef sneller omhoog zonder massa.
- Ik heb het hydrauliek oliefilter gereinigd en de hoeveelheid olie gecontroleerd. Dit staat op max,
- Ik heb geprobeerd een paar keer hard op te trekken met de hef omhoog (had ik gelezen op het forum), maar ook dit werkt niet.
- Ik denk dat er misschien lucht in zit (dat zou dan wel plotseling gebeurd zijn), maar volgens het boekje onlucht de hydrauliek in het 'getriebehaus'. Ik vind daar geen ontluchtingsschroef.
- Ik dacht wellicht ook aan alle olie bijvullen, maar de olie ziet er eigenlijk nog helemaal schoon uit.
- Verder denk ik misschien dat er in april 2020 toen ik het filter gereinigd heb en olie heb bijgevuld dat er toen misschie wat vul van de onderste ring (waar het filter op ligt) in de olie is gekomen. Geen idee of dat kan, maar ging door mijn hoofd.
Iemand anders nog tips wat ik zou kunnen doen?
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 en hebben de trefwoorden kapot , hydrauliek en hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zie maar 1 metalen leiding naar achter lopen en dat is volgens mij voor de bediening van de hydrauliek. Persoonlijk nog nooit gebruikt, maar als ik die handel bedien dan hoor ik een scherp knerspend geluid. Bedoel je dit? Ik heb geen druk meter die ik op de hydrauliek kan zetten, dus deze zal ik even moeten regelen.
Verder zie ik een bedienmogelijkheden. Alleen een draaihendeltje voor de snelheid van de hef. Ik heb ook volgens mij niets aangepast.
Werkt dit naar behoren, want ik kan me voorstellen dat de hydrauliek druk continu moet zijn? Het kan toch niet dat ik constant de hendel naar beneden moet drukken om de hydrauliek te gebruiken? Of hoort dit zo.
Als dit wel zo is dan moet ik volgens het stappenplan van @twand2505 er vanuit gaan dat de manchette of het regelventiel kapot is.
Heeft iemand een stappenplan hoe ik deze kan vervangen? Is dit een ingewikkelde klus? Ik ben namelijk best handig, maar dit heb ik nog nooit gedaan.
Mijn plan nu is om eerst alle olie er af te halen en daarna het hydrauliekdeksel verwijderen (als dit kan tenminste). Kan ik dan zien of de manchette versleten is (en hoe kan ik dit zien)?
Hopelijk kan iemand me helpen.
Als de manchette goed is dan weet ik eigenlijk niet meer welke opties ik heb. Iemand nog een idee?
Daarnaast vraag ik me af wat voor pakking ik tussen de hydrauliek en de bak moet doen. Volgens mij zat er een vloeibare pakking tussen.
alles geprobeerd manchet . filter .uit eindelijk was het de afdichting in de oliepomp, daar moest een nieuw olie keerringetje in ,het vreemde was hef ging niet omhoog maar het olieventiel gaf wel druk om in mijn geval hout te kloven ,Nieuwe keerring en het was opgelost
Maar de hef gaat nog steeds niet omhoog .
Wat me opvalt is dat de hef nog steeds direct omlaag valt als ik deze met de hand op til, zoals eerder ook al het geval was. @twand2505, jij gaf toch aan dat dit normaal alleen gebeurt als de manchette versleten is. Is dit zeker, want er zit een nieuwe manchette in?
Ik de werkplaatshandleiding staat ook nog 'overdrukventiel reinigen'. Waar zit dit ventiel en hoe kan ik dit reinigen?
@lopiker gaf nog de tip om toch bij de oliepomp te kijken. Ik heb een plaatje toegevoegd. Kun je aangeven wat bij jou versleten was?
Verder zou het dus ook nog in het regelapparaat kunnen liggen. Is dit iets wat ik zelf kan checken? Of moet ik dit wegbrengen naar een bedrijf?
Kan ik trouwens de oliepomp verwijderen zonder alle hydrauliekolie er weer af te laten?
En hoe zit dit bij het verwijderen van het regelapparaat? Waarschijnlijk moet ik daarvoor wel een deel verwijderen.
Als de hef omhoog gaat pompt de pomp olie onder de zuiger, met de handel van de hef bepaal je hoeveel olie, stel je zet de hef op de helft, dan kun je de resterende hoogte met de hand optillen en dat stuk valt tie dus als je hem loslaat
Vanavond nog even verder getest en even gereden met de trekker, want ik dacht dat de hydrauliek misschien onlucht moest worden.
De hef doet het weer iets. Als ik vol gas geef gaat de hef omhoog en kan deze ook mijn vrouw omhoog drukken. De grondbak omhoog lukt niet.
Stationair doet de hef niets.
Wat kan dit nog betekenen. Kan er vuil zitten in het regelapparaat (immers werkt het regelapparaat wel, anders zou de hef bij volgas niet omhoog gaan? Of zou toch de pomp het niet aan kunnen en wellicht slecht werken (aan de andere kant gaf deze wel voldoende druk op de hydrauliekmeter)?
Is er al iets meer bekend hoe het is afgelopen?
