Beste, wij zijn hier thuis van plan om een oude man vrachtwagen om te bouwen tot een boomwagentje.
we zouden de boite laten zitten om de tractie te behouden,
ik vroeg me eindelijk af of dat zou lukken om de vooras achteraan te monteren zodat het gestuurd zou kunnen lopen?
wat denken jullie hiervan?
maar waarom wil je achteraan gestuurd hebben?
en suks heb tog achterwiel aandrijving? dan moet je vooras aangedreven worden of je moet je aandrijving anders maken.
dat is juist het probleem. die aandrijving is maar in uiterste nood. ik dacht als ik twee pistons zou hebben. aan elkaar gekoppelt, 1naast de dissel aan de trekker verbonden en 1 die de wielen laat draaien. als dit 2 identieke pistons zijn en er zit olie in dan wanneer je draait gaat de olie naar de piston aan de achteras.
zou dit niet lukken?
Het is een andere waar er zeker genoeg plaats vanachter.
dat is het probleem niet echt.
maar ik weet niet of ik dit zal laten doen. veel werk + als er dan iets mis gaat als aan het rijden bent dan ben je wel de josh
waarom zet je er geen rupsonderstel van een minigraver onder?
veel korter dan dat kan je niet draaien.
