Ford 3000 - Hef werkt niet goed
De hef gaat langzamer omhoog als je gas geeft dan bij stationair. Ook als de dumper erachter zit en ik wil kippen gaat het beter met verhoogd stationair dan met vol gas.Als ik op de hef sta dan gaat het eerste deel schokkerig. Iemand een idee waar dit aan kan liggen. Olie al vernieuwd.
Alvast dank voor de reacties
17
7
303
Ford 3000
48
58.190
203
Filter zit op je retourleiding aan het eind van een soort zwanenhals.
Meest voor de hand liggend lijkt mij dan dat hij wel wil maar geen olie kan krijgen, dus dan zou je logischerwijs vermoeden dat het probleem zich voor de pomp afspeelt.
Dat wil niet zeggen dat het probleem niet in de pomp zelf kan zitten.
Ik neem aan dat je ruim voldoende olie op de achterbrug hebt gedaan, dus daar zal het euvel niet zitten.
Bij winterse temperaturen wil de olie ook wel eens aan de dikke kant zijn. Daar hebben wij in het verleden ook wel eens problemen mee gehad. Destijds hadden de Ford dealers daar nog van die 2 liter blikken met verdunner voor, en dat werkte goed. Ik heb alleen geen idee of dat soort spul nog steeds leverbaar is, aangezien hetgeen het probleem wat wij thuis hadden zich reeds meer dan 25 jaar geleden heeft afgespeeld.
Met mijn huidige trekkers heb ik deze problemen niet, maar zoveel gebruik ik ze dan ook niet.
Zit het filter bij MF's ook in de retourleiding dan Peter?
Bij Fords uit de 1000 serie is dat namelijk wel zo, en aangezien de topicstarter aangaf dat het probleem zich ook voordoet bij het kippen van een dumper ga ik er vanuit dat het probleem niet direkt in het filter hoeft te zitten omdat je die dan niet in je lijn hebt zitten, toch?
Daarom mijn vermoeden dat het probleem wel eens in het aanzuigzeefje onderin de achterbrug kan zitten.
Het zou inderdaad niet de eerste keer zijn dat zich daar in de loop der jaren een flinke lading drab in verzameld heeft, dus ik gok ook op het aanzuigzeefje.
Dan kun je er nog zoveel nieuwe olie ingooien als je wilt, maar het probleem blijft.
Bij de Fordjes kun je er ook alleen van boven fatsoenlijk bij, dus moet ook het hefdeksel eraf.
Het zeefje zit dan rechts onderin de achterbrug wanneer je achter de trekker staat thv van waar de leiding de achterbrug in gaat.
idd, de filtering steld ook niet veel voor, grootste deel stroomt weer ongefilterd in de achterbrug (bypass filter).
Volgens mij moet ook de remas eruit als je bij het zeefje wil.
Zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. De leiding duikt namelijk precies voor de remas de achterbrug in.
Ik weet waar de onderdelen zitten, maar heb ze zelf tot op heden nog nooit los hoeven halen dus ik durf niet te zeggen hoe het zeefje er precies in zit en of de remas er net achterlangs loopt.
Zal ik eerst de explosietekening op moeten zoeken.
Hartelijk dank allemaal
Ik denk dat je de aanzuigzeef wel schoon kunt maken met diesel, maar of je dan alle drab eruit krijgt betwijfel ik.
Het is vaak hele fijne drab/slugde wat erin gaat zitten.
Als je de olie er weer af hebt laten lopen en er zit een laagje van die fijne zwarte prut onderin je achterbrug dan kun je er eigenlijk wel donder op zeggen dat hetzelfde soort prut in je aanzuigfilter zit.
Een complete aanzuigzeef met aangekoppelde leidingdelen is verkrijgbaar voor ongeveer 35 Euro. Een retourfilter voor rond de 15 Euro.
Beide zijn verkrijgbaar bij:
agrilineproducts.com/partscatalogue/ford_2000/_
Dat zijn de kosten niet. Vind zo jammer want de hele trekker is gereviseerd en gerestaureerd. Hopelijk dat het met zeefje en filter opgelost is. Zo te zien aan de reacties denk ik van wel.
Zag ook de posting van de club, daar wil ik wel lid van worden. Mensen stoppen er veel tijd en energie in en dat hoeftn niet allemaal voor niets.
