Landini 6550 - Typeplaatje(s) van een Landini 6550
Beste TF'ers,
Ik ben kan de typeplaatjes/ingeslagen nummers niet vinden op mijn Landini 6550.
Ik wou kenteken opvragen dus kan iemand mij misschien helpen?
Groet,
Tim klok
wilbertkw
Ik dacht links in de cabine onder de voorruit. En die zul je waarschijnlijk niet meer hebben?
WouterPower
Serienummer is te vinden achterop de achterbrug, linksboven ingeslagen, net onder het hefdeksel.
Aan de hand van het motor serienummer (achter de brandstofpomp op het blok) kan ik je het bouwjaar wel vertellen.
florisrobben
Het chassisnummer staat aan de linkerkant onder de naad van het hefdeksel in de versnellingsbak geslagen. Achter bij de trekhaak
Sepke99
@florisrobben klopt heb via die nummer ook voor mijn landini papieren kunnen aanvragen
tim-klok
@Sepke99 wat heb je precies ingevuld?
Het hele nummer?
wilbertkw
Aan de hand van het nummer op het blok kun je inderdaad het bouwjaar vinden. Eerst 2 letters dan 5 cijfers weer 1 letter dan 6 cijfers (serienummer van de motor) en dan een cijfer dat voor het bouwjaar staat
tim-klok
@wilbertkw hoe kan ik dat vinden?
Clayson M80
@tim-klok nummer achterop begint bij mijn 5500 met TL.22N * nummers *
en bij de 6500 TL21 n/c * nummers * en de 6550 is opvolger van de 6500
chrishertgers
@Clayson M80 vraagje waar zit de serienummer van de 5500 ik kan hem niet vinden namelijk
tim-klok
@chrishertgers op de zelfde plek als hier beschreven staat volgensmij😁
Maar weet niet zeker
Clayson M80
@chrishertgers op de zelfde plaats als bij de 6500
chrishertgers
@Clayson M80 klopt gevonden!
wilbertkw
@chrishertgers hoi Chris als je het nummer doorgeeft wat Tim hierboven heeft beschreven kunnen we het bouwjaar wel achterhalen. Dat is dan van de motor maar is voor de trekker wel hetzelfde. En meestal staat het ook in de velgen mits die nog origineel zijn 😉
chrishertgers
@wilbertkw dit staat op het type plaatje van de Perkins motor : AD3.152
wilbertkw
@chrishertgers de A3.152 is het type in het blok zelf is vlak boven de brandstofpomp (bij de 4 cilinders ik weet dus niet of dat bij deze 3 cilinder ook daar in geslagen is ) maar Tim heeft hiervan een foto geplaats zie zijn reactie hier. Dat nummer is nodig voor het bouwjaar is dus echt in het blok geslagen dus geen type plaatje😉
wilbertkw
@MNijkamp @frans0 hier staat ook een en ander uitgelegd
wilbertkw
Hierbij de uitleg. Google op family code Perkins. Dan krijg je de complete uitleg. Bestand is zo niet leesbaar zie ik nu. Met de telefoon lukt mij dit nu niet🤨 de J is voor 1982
Uitleg bouwjaar
boembakkes
Ook ik ben bezig om mn landini 6550 te registreren bij de RDW. In de cabine bij de voorruit zit inderdaad het typeplaatje. Het ingeslagen nummer heb ik alleen nog niet gevonden, maar zoals hier eerder vermeld zou deze achter bij de hefdeksel moeten zitten. Dit ga ik van het weekend eens zoeken. Nu wordt er bij de registratie ook gevraagd naar het bouwjaar en de constructiesnelheid. Iemand enig idee hoe ik deze kan achterhalen? Op het blok heb ik beide zijdes wel nummers gevonden maar geen idee wat deze betekenen. Links en rechts is zoals vanuit de cabine gezien. Alvast bedankt voor de hulp!
Rechterzijde cabine
Rechterzijde blok
Linkerzijde blok
wilbertkw
@boembakkes als je de foto van Tim bekijkt boven de reactie van Clayson kun je zien dat er bij de brandstofpomp een nummer staat. Aan de hand van dat nummer kun je het bouwjaar traceren
Andre@djms.eu
Het ingeslagen nummer staat op de achterzijde. De letter in het motor nr. Geeft het bouwjaar aan even Google op perkins family.
boembakkes
Vindplaats ingeslagen nr. zoals op foto
wilbertkw
@Axel Nijs hier staat het beschreven
wilbertkw
@chrishertgers misschien kun je hier iets mee?
wilbertkw
@rutger-bilderbeek ik denk dat jij hier wel wat mee kan😉
@wilbertkw Had dit forum al gezien maar ben nu geholpen
Tom1053
Onze 6500 mist de cabine en dus typeplaat serie nummer onder hefdeksel is weg geroest helaas
Heb jij ervaring met de Landini 6550 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
