Ik heb mijn motor om laten vallen waarna hij direct diesel lekte. Ik heb heb gestart en hij liep perfect maar ik zag de pomp al iets bewegen. Pomp gedemonteerd en helaas is de pomp gesneuveld.
Ik woon op Aruba en onderdelen zijn schaars omdat de meeste mensen niets verkopen. Ik kan een 913 pomp krijgen waarbij ik ervan uit ga dat deze niet werkt op de 912. Weet iemand of de behuizing wel hetzelfde is? Ik zet ander alles gewoon over en stuur het naar NL of Amerika om het opnieuw af te laten stellen.
Ok, de 913 pomp gaat hem niet worden voor nu, vergt wel wat tijd. Maar áls hij erop zou zitten, moet hij dan ook niet afgesteld worden om te kunnen werken op de 912? Hier op Aruba is er helaas geen bedrijf dit kan doen.
Ik zag dat je het had over een pompvervroeger. Is dat toevallig dat vervelende ding (i.p.v. een gewoon tandwiel) waardoor je een 'special tool' nodig hebt om de pomp los te krijgen? Dat ding heb ik ooit bij een 5 cilinder vervloekt. Op deze 6 cilinder zit er ook 1 maar die was gelukkig zo los.
Ik geef mijn motor aan iemand in ruil voor een compressor met een 6 cilinder én ik krijg zijn oude blok. Deze motor loopt maar blaast veel olie naar buiten. Ik zet de pomp gewoon over zodat mijn probleem voor nu is opgelost.
Feit blijft wel dat ik een brandstofpomp in de min heb. Ik wil daarom alsnog de pomp overbouwen in een andere behuizing. Als ik het goed begrijp zit er dus ook verschil in de pompen van de 912?
De defecte pomp komt van een motor afkomstig uit een tractor. Ik wil een nieuw blok opbouwen als reserve voor een generator. Als het me lukt om de pomp over te bouwen in een andere behuizing dan moet ik hem sws af laten stellen. Ik wil hem dan op 1800 toeren af laten stellen om 60hz van de generator te krijgen.
