Heb Ford 7000 die slecht wil starten,
Hij rookt en kucht tijdens starten.
Voorgloeien wil die wel, tenminste de plek van de gloeispiraal wordt warm.. is dat voldoende?
Wat kan het probleem zijn?
Hoe ik het doe: (Ford 2600) Gloeien moet je 15 seconden, sowieso, ik tel meestal kalm tot 20, en dan starten, met volgas. Je kunt het licht aanzetten, en als je dan gloeit, zie je de lampen iets zachter gaan branden, dan weet je zeker dat ie gloeit, dan blijven gloeien, maar de lampen weer uitzetten (scheelt stroom, want die heb je in dat geval hard genoeg nodig voor de startprocedure). Slaat ie aan, en loopt ie 600 tpm, dan gas weer los en op 800 tpm zetten.
Dan eerste kwartier niet meer dan 1200 tpm maken ivm dikke olie, ook de hydrauliekolie moet door een filter en door de pomp, en is lekker dik met deze kou.
Witte rook is normaal, want onverbrande diesel, wel hoort ie na een tel of 5 aan te slaan (mijn ervaring) en dan hoort het witte roken voorbij te zijn.
Succes.
Wil het dan allemaal toch niet zo best, dan zou je verder kunnen kijken naar bijvoorbeeld klepspeling (kleppen stellen) of de werking van de verstuivers, maar het beste kun je dan denk ik even een vakman er naar laten kijken.
Gaat de motor wel snel genoeg rond? Als die langzaam rond gaat zou ik meten hoeveel spanning er op de accu staat. De spanning van de accu moet volgens mij wel rond de 12,5 Volt zitten. Als de spanning (veel) lager is dan die 12,5 Volt moet je hem misschien opladen, of anders een andere (grotere accu met meer amperé) er in zetten.
Succes!
Meestal komt komt ie dan redelijk vlot tot leven, en de schuur vol rook,haha
Dit dient eigenlijk vrij vlot te gaan met n voldoende grote accu die in goede conditie is.
Succes
