Wegens reparatie moet ik eerdaags mijn trekker een 16km verplaatsen
Rijden gaat niet (lekke koppakking) dus ik ben aan het kijken wat de opties zijn
Nu zag ik een filmpje over de gesleepte tractor met de voorkant in de hef van een slepende tractor te hangen
Heeft iemand een foto waar wat duidelijker op te zien is hoe zoiets er uit ziet om de trekker zo te kunnen slepen
En slepen mag maar met een lage snelheid. Omdat de versnellingsbak druk gesmeerd is.
Hoe lang kan de motor aan voordat dat de koelvloeistof op is?
Maar over 16 km slepen kan voor sommige trekkers grote problemen opleveren omdat de bak/achterbrug niet meer gesmeerd wordt.
Ik denk dat je beter een diepladertje kunt lenen bij een LMB. Daar rij je hem zo op (evt. optrekken met een lier) en rij je onbeperkte afstanden. Een ander voordeel van een dieplader is dat je het karwei in je eentje kunt klaren.
Met deze temperaturen (5 tot 10 graden onder nul) is de transmissieolie ook dik, en smeert het allemaal nog een stuk minder, juist op de plekken waar anders de druksmering olie heen pompt, daar loopt ie nu vermoedelijk vrijwel droog. Ik zou voornamelijk daarom nu niet gaan slepen, ook al heb je de vooras van de grond zodat je niet hoeft te sturen.
Als je dan eerst nog een oppik systeem moet gaan maken, kun je misschien sneller een dieplader regelen, eventueel van de reparateur waar ie heen moet?
Het probleem is dat de voorkant uit elkaar ligt, dus geen stuur en geen aandrijving. Er word gesproken over smering van de bak, maar is dit ook het geval bij kleine tractoren voor 1975? Gewone handbak geen power shift of iets dergelijk. Lijkt mij in de vrij zetten, zowel hoog/laag als versnelling en dan naar huis rijden? Ik zoek ook foto's hoe ik zoiets kan maken, een dieplader is mooi, maar bij pech, geen ruimte, of niet te hoeven reserveren, lijkt mij slepen in de hef handiger. Daar naast zou ik willen vragen of iemand dit gedaan heeft, en wat zijn ervaringen zijn, met name ook wegligging.
Ik ga zoeken naar een dieplader
Als er iemand in de buurt van Venlo is met een dieplader die over een paar weken mijn trekker kan verplaatsen, stuur me dan even een berichtje
met een beetje mazzel is hij over een week of 2 klaar
PS, weet iemand waar ik de VIN nummers kan vinden bij een Lamborghini 744-80 voor het aanvragen van een kenteken
Gatenlat in de hef. Zwaailat er op en in 1 kant in de boventrekhaak. Zorgen dat Zwaailat niet links / rechts kan schuiven.
