Vogelsang mest snijfilter/voorsnijder
Wie heeft er ervaring met een vogelsang rotacut? Ben van plan een 2dehands voorsnijder aan te schaffen omdat we sleepslangen hebben zonder snijverdeler. Weet dat een vredo beter zou zijn, maar je vind ze niet veel en rijden maar een 1500m3 per jaar.Mvg Tim
Het kan handig zijn om de voorsnijder zo hoog te monteren dat je er met een kruiwagen onder kunt om hem te legen en dan het uitgefilterde spul er uit te halen. Kun je er niet met een kruiwagen onder, dan moet je ergens anders heen met de stront die er in zit voordat je hem kunt schoonmaken. Misschien dat je boven een put kunt legen, soms zie je wel eens dat men het in de wei doet, en er dan een keer doorheen rijd om de hoop te verspreiden...niet mijn voorkeur.
De inhoud van een kleine Vredo voorsnijder past in een kleine kruiwagen (80 tot 100 liter).
Als de lege tank wat licht is op de trekhaak, kan het gewicht van de (volle) voorsnijder zorgen voor een betere oplegdruk, hier kun je eventueel rekening mee houden bij het monteren (heb ik destijds gedaan met goed resultaat). Hoe verder naar voren, hoe meer gewicht op de trekhaak.
Let even op dat de achterwielen van de trekker niet tegen de voorsnijder aan komen, met name met dubbellucht in een scherpe bocht waarbij de banden tegen de disselboom komen.
In sommige tanks zit ook een aansluiting onder de tank, hier zou je dan eventueel ook gebruik van kunnen maken.
Voorbeelden:
tractorfan.nl/picture/1366805/…
tractorfan.nl/picture/105168/
tractorfan.nl/picture/595040/
tractorfan.nl/picture/446670/
