Hydraulische druk verlagen
Nu zou ik de druk in de leiding die de strooier opent willen verlagen omdat ik denk als de cilinder uit kan hij de regelstang gaat stuk duwen. Welk soort van ventiel kan ik best in deze leiding zetten om de druk sterk te verlagen?
Hebben de trefwoorden cilinder en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar dan op de dicht doen kant een stikstof bolletje.
Dus nog enkelwerkend open en bij drukloos leggen doet de stikstofbol druk hem weer dicht
Misschien iets groter...
techniekwebshop.nl/febi-bilstein-drukaccumulator-v…
techniekwebshop.nl/vicon-cilinder-vnb4915078.html/
Cilinder in is klep dicht?
Cilinder uit, tegen instelbare aanslag, is klep open?
Dicht is altijd dezelfde stand, dus de cilinder kan zo gemonteerd worden dat die geheel ingetrokken net het voor het bereiken van de aanslag van de klep op het eind van de slag zit. Kan dus niks kapot trekken (of er moet een steen of iets anders hards in de opening van de doseerschijf zitten).
Bij openen met gereduceerde druk (door overdrukventiel of stikstofbol, of veer) stopt de zuiger tegen de aanslag. Zou je hier te veel druk gebruiken, druk je de aanslag kapot.
Persoonlijk zou ik de drukkracht van de zuiger meten met een veerunster, dan weet je echt waar je over praat, en om te voorkomen dat je er tijdens het strooien achter zou komen dat de drukkracht te groot is.
