Vicon kuilvoersnijder - u-snijder
Mijn u-snijder snijd maar tot halfweg ,blijft weg zagen maar niet meer dalen , door de blok enkele keren opte liften geraakt hij tot beneden .wat kan het probleem zijn?
patrickkwast
Geraakt hij ???
wat is dat voor taal dan ?
Wimsumar
Beste Newholland1984: Waarschijnlijk "een vuiltje" in het zaag-pomp-omslagventiel.
WimBe
@Wimsumar
Dat is ook mijn ingeving, het volgordeventiel 😉
De oplossing is naar een mechanisatiebedrijf te gaan, deze zal dit na gaan en kan eventueel de druk opvoeren.
Wimsumar
Beste WimBe]
volgordeventiel
Inderdaad, zo heet dat ding
( Was ik al weer vergeten omdat ik al weer bijna 25 jaar na m'n eerste en enige U-snijder met een steekschopkuilsnijder werk. 😄 )
MaartenMandemaker
@Wimsumar
Met een steekschop? Dat is ook bijna een zeldzaamheid 😄
Wimsumar
Beste MaartenMandemaker] Ik kocht in 1985 een nieuwe Vicon U-snijer maar na 2 seizoenen heb ik 'm weer ingeruild (met geld toe ontvangen) tegen een bouwjaar 1984 Strautmann Hydrofox (1,25 X 1,75 X 0,9 m.) met hefmast. En daar snij ik nog steeds mee 😄
De eerste generaties U-snijder hadden ( ondanks opgeschroefde druk) nogal eens moeite 3-zijdig te snijden, ook bij mij 😞 .
fendtjuh
Nu nog steeds??? Das geen dure snijder dan 😃
Wimsumar
Beste Fendtjuh]
geen dure snijder
Maar voor 'géén goud te koop'! 😉
HesselFiatpower
Heb ik wel is met een trioliet tu 190 keer wisselen van ventiel bij de trekker wil ook wel helpen
fendtjuh
Nee, wast maar zo'n feest voor jou.
Wat heb je tegen op U snijders dan? Die van tegenwoordig zijn niet te vergelijken met die owue met hoekkettingen van vroeger... En het snijdt toch een stuk sneller dan met een steekschop? Of heb ik dat mis?
MaartenMandemaker
Oke ja als het je bevalt waarom ook niet 😄 zit niet veel onderhoud aan denk lijkt mij? Gaat een blok uitsnijden nog een beetje vlot? Hebben zelf ook een Vicon U snijder gehad, bj 1988 volgens mij. Hebben we rond 94 een nieuw snijraam aan gezet zonder hoekkettingen. Maar er zat wel vrij veel onderhoud aan een snijder. Sinds 2002 hebben we een kuilhapper. Bevalt prima al heb je er een vrij zware trekker voor nodig. En de blokken van een U snijder zijn mooier. Maar qua onderhoud is een happer een stuk prettiger 😄
ford8630power
Ik denk dat als je een van lengerich op proef neemt, je snel die steekschop bij het oude ijzer schopt 😃
SJB533
@Wimsumar
Beste Wim,
topsnijders, heb er zelf ook een winter mee gewerkt! Tot ik m kapot trok 😞
fendtjuh
Onderhoud Maarten? We hebben sinds 2 jaar een nieuwe, daarvoor 9 of 10 jaar een 1,70 Strautmann gehad. Enigste onderhoud was een keer een nieuwe tand... En een leidingkje omdat m'n broertje die krom had gereden.
eppo
@fendtjuh
en een paar keer smeren in de maand zeker?
HekmanCase
Idd, af en toe ff goed vet erin pompen en je hebt er verder geen omkijken naar, bij normaal gebruik 😉
MaartenMandemaker
Ja onderhoud Guido. Messen en drukplaatjes vervangen, ging er weer gras tussen zitten. Staalkabel kapot, loopwielen van het snijraam die verslijten, tanden die uit de balk scheuren. Was verder wel een mooie machine met hefmast en electro hydraulische bediening. Maar hij was na 14 jaar wel aan z'n eind 😄
fendtjuh
Oke, hier nooit last van eigenlijk.
Maar 14 jaar is ook wel een poos, dan krijg je dat ook idd. Gemiddeld gaand die dingen 8 jaar mee had de dealer het over. Dan wordt snijraam enz wel minder.
MaartenMandemaker
Klopt na een jaar of 7 is er hier ook een nieuw snijraam aan gekomen. De oude was met hoekkettingen, en dat behoeft geen uileg denk ik 😛. Blijf de blokken van een snijder wel het mooiste vinden. Snijvlak van een happer is wel net zo glad als van een snijder.
fendtjuh
Hehe, zelfs in Polen willen ze geen hoekkettingen 😛
Tja is het mooiste idd. Ziet er mooi strak uit en wat hogere pakken, maar happer zal ook prima willen.
Wimsumar
Beste SJB533]
topsnijders,
Je bedoelt de Strautmann steekschopsnijder neem ik aan?
U-snijder = tobsnijder!
Zelfs na 35 jaar vind ik het nog steeds mooi werk ondanks zelf het ventielblok te moeten bedienen, "Mes omlaag - mes omhoog, mes verplaatsen ( 3 X op de zijkant en 5 X achterlangs)".
Bovendien, ik heb de kuil in sleufsilo's en met een U-snijder blijft er een strook kuil bij de muur langs staan.
SJB533
Juist Wim, vind t geweldige snijders, die steekschoppen, hadden m achter de 533 hangen. Dit was helaas wel een met een schopje en enkel een hydraulisch mes. Had meer problemen met de 533 icm de BvL, 2 wielen met een vol blok. Wilde niet graag de grote trekker afkoppelen namelijk.
Guido, wat is mis met hoekkettingen? Oom van me werkt nog steeds met zon ding, is ouder dan ik geloof ik.
Waldman
De klepjes in de zaag-pompcilinders controleren.
hobbyboer
@Wimsumar
Leuk om te lezen dat je zo enthousiast bent over je machine!
Dan zal hij ook nog wel in goede staat zijn en net werk leveren. Zou je dat enthousiastme met ons willen delen dmv het plaatsen van enkele foto's?
Wimsumar
Beste Hobbyboer: Ehh,..ja natuurlijk. Maar, hoe maak je een foto?
Dat wil zeggen, ik moet binnenkort eens een wizz-kid van de straat plukken die me uitlegt hoe ik de foto's van de G.S.M. op de computer krijg enzovoort. 😃
Valtra-Fordpower
Hoe beweegt het achtermes tov de zijmessen? Gaat dat wel gelijk? Hoe is de olie druk van de trekker? Hoe snel pakt ie het eerste deel? Mindert ie snelheid of klabats in een keer stoppen?
dx11
@SJB533
Hoekketingen breken minstens 1 keer per seizoen is de ervaring. Ook wil er nogal graag gras tussen stropen.
Toch heeft onze Farco het een krappe 15 jaar volgehouden.
Corne S
Hier staat er rond de 5 jaar een nieuwe snijder (Tu Trioliet), ding moet betrouwbaar blijven, als hij kapot is sta je echt. Dat is ook de reden dat er op zaterdag liever niet gesneden wordt.
WimBe
@Wimsumar
Ik dacht wel dat je het woord wel kende 😉
Maar je bent de eerste waarvan ik weet die nog met zo'n snijder werkt!
Hij zal niet verder dalen omdat de kuil daar harder word. een oplossing is is dat als deze snijder achter op in het midden de zaagcilinder heeft de blokjes die in-aan het mes zitten een klein beetje uit te draaien. met sleutel 22 de moer los draaien en de blokjes 1 slag uit draaien. dit aan bijde kanten van de cilinder. Mogelijk wil het dan wel
Mielmonteur
@Corne S
Nou dan heb je lekker spul als het al zover is dat je op Zaterdag niet wil snijen of zie ik dat verkeerd
Corne S
@Mielmonteur
Dat zie je verkeerd denk ik. Je wilt het risico niet lopen dat je zaterdags kapot komt te staan en dat de garage dan dicht is.Dan moet je toch die 2 dagen anders zien te overbruggen, voor 10 koeien lukt dat wel maar als je er meer dan 100 hebt, wordt het toch wat anders. Kabel breken kan altijd, maar meestal op de rotste momenten.
japie82
@Corne S
Gewoon bij Hamoen kopen, die komen hem op zaterdag middag ook repareren als dat nodig is.
zetor4ever
Optie: een nieuwe kopen, ben je gelijk van het gezeur af 😉
KHD Deutz-Fahr
@MaartenMandemaker
In Nederland misschien wel, maar Kuhn bouwt ze volgens mij nog. Maar ze worden niet geïmporteerd.
KHD Deutz-Fahr
@ford8630power
Ik denk dat als je een van lengerich op proef neemt, je snel die steekschop bij het oude ijzer schopt :D
Van BVL snijders zijn wel het beste gebouwd, maar voor de rest vind ik het klote dingen. Snijden duurt een eeuw, in vergelijking met een Trioliet of een Strautmann. En je kijkt tegen een stalen kast aan, als je achterom kijkt, bij Trioliet of Strautmann zit die kast links.
Valtrapowerr
@zetor4ever
optie: een nieuwe kopen, ben je gelijk van het gezeur af
om de 5 jaar een nieuwe.....
Valtrapowerr
Voermachines moet je niet te lang houden idd, wij zijn ook niet van plan de blokkenkar over 10 jaar nog te hebben
zetor4ever
@Valtrapowerr
precies, werkt mooi makkelijk, maar weet jij toevallig hoe oud dit ding is?? (lijkt meer dan 5 :-))
Valtrapowerr
Over welk ding heb je het??????
Mielmonteur
@Corne S
Ja oké, maar het is niet lekker werken als je weet dat er elk moment iets kapot kan gaan, kun je beter wel bij stilstaan heb je wel gelijk in, maarjah is altijd zo dat klopt dat het bijvoorbeeld op die klote momenten kapot knapt, zaterdag avond enzo! 😃
SJB533
@Valtrapowerr
Rijk. Wij hebben ook jaren met een uitkuilbak gedaan, niis mis mee!
newholland1984
Waar kan ik dat volgordeventiel vinden of hoe ziet dat ding er uit
weurding
Laatste generatie HX van strautmann zijn ongelooflijk sterk,nu 5 jaar verder, beetje smeren, kabels lekker vet houden en verder geen omkijken naar 😉
alleen is de ophanging van de olieleidingen een stuk prettiger bij mullos/trioliet, die hangen mooi aan een veer
zetor4ever
@Valtrapowerr
over dat ding op de foto, of is dat gewoon een onwillekeurige foto??
Valtrapowerr
@zetor4ever
ja idd das gwoon een foto uit die categorie 😄
@Sjoerd, hoeveel jaar is jaren?
tis ook net hoe intensief je hem gebruikt he
SJB533
@Valtrapowerr
Was lal gebruikt en is daarna een jaar of 8 gebruikt. Tussentijds de bodem wel een keer vervangen. 2004 was hij echt af.
Valtrapowerr
Oke, jullie voerden er vooral mais mee cker?
SJB533
Gras em ma?s ja.
zetor4ever
Valtrapowerr
Meestal de eerste (of populairste) foto uit die categorie
Corne S
Ik weet wel, er zijn altijd oplossingen, bijvoorbeeld die van de buurman lenen. Je zult alleen zien, dat die ook kapot gaat, dat is meestal zo met geleend spul.
staaf
@Corne S
Hebben jullie geen aardige buren dan? Hier valt altijd wat te regelen wanneer er iets kapot is.
staaf
Oh, zie t al, laat maar.
Heb jij ervaring met de Vicon kuilvoersnijder ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
