Hallo.
Ik ben op zoek naar een niet al te grote kunstmeststrooier. Nu kom ik veel tweedehandse vicon pendel strooiers tegen er is minder keuze als je er eentje wilt met een schijf. Wat is het verschil? Wil er in de winter ook zout mee gaan strooien weet niet of dit uitmaakt. Heb er eentje nodig die ik nauwkeurig kan afstellen qua hoeveelheid. Ik hoor graag wat jullie me aanbevelen
Gr thomas
Het vreet je hele trekker op.
Op het werk dit jaar een nieuwe trekker gekregen voor het strooien bij provincie.
Hier zit een nido strooi kar achter.
Elke keer na het strooien maken we de strooier en trekker schoon met een brandslang en overvloedig water.
Maar toch kan ik nu al zien dat het vreet aan de trekker.
Maar als je dan toch wilt strooien Zou ik zoeken naar een electrische strooier zodat je kan variëren in werk breedte.
Pendel en centrifugaal maakt eigelijk niks uit met zout.
Het zout gaat toch pas werken bij het inrijden als je droog strooit.
Dan heb meteen een echte, deze kun je door te kiepen volscheppen. Heeft volgens de tekst achter een Valdapana 1650 gehangen, daar moet jouw inter niet voor onder doen.
tractorfan.nl/topic/178376/
De lengte van de strooipijp bepaald onder andere met welke snelheid de kunstmest of het zout, uit de pijp weggegooid wordt, dus hoe ver het komt. Ook de uitslag van de pijp, dus hoe ver hij naar links en naar rechts gaat, maakt uit. En natuurlijk het aftakas toerental.
Bij oudere types geld ruwweg dat je op 7 a 8 meter breed kunt rijden (die met een half ronde kuip en geen kunststof kap op het strooimechanisme). Voor de nieuwere types (met kunststof kap op strooi mechanisme) geld vaak rond de 12 meter.
Hij gooit de kunstmest dan wel beide kanten op, dus dat betekend dat als je 12 meter tussen de rijpaden hebt, de strooier 24 meter breed werkt, want hij gooit het twee kanten op, en je overlapt dan dus 100%, en dit moet ook om de verdeling in de breedte goed te krijgen, zodat overal even veel ligt.
Met cirkelstrooiers heb ik geen ervaring, maar het grote voordeel daarvan is de grotere werkbreedte, dus meer capaciteit. Vooral in akkerbouw is dit gezien vaste rijpaden een must, je kunt dan met de strooier door de spuitpaden. Op het grasland ben je vrij om je eigen pad te kiezen, dus hoeft dit geen nadeel te zijn.
Ook is het strooibeeld van een cirkelstrooier anders dan van een pendelstrooier.
