New Holland TM 165 - Hydrauliek ventiel reageert niet
We hebben een probleem bij een new holland TM165 met mechanische hydrauliekventielen.
het laatste ventiel reageerd niet, en geeft geen druk.
de hendel gaat wel goed op en neer en je voelt de schuif van het ventielenblok in en uit gaan.
we hebben nog eens gehad dat het 1e ventiel niet reageerde maar na een paar keer bedienen werkte deze weer.
kan het zijn dat er iets vas zit of dat er iets moet schoongemaakt worden?
mvg
guldner g30s
nhmonteur
Kan je ook echt zien dan je ventielschuif bedient word? toch niet toevallig de kabel los of gebroken?
Als dit goed is moet je eens een gebruiker in je ventiel doen en de hendel bedienen. cilinder bijvoorbeeld. In principe moet deze dan gaan werken. Als dit niet zo is, probeer dan eens als je je remmen intrapt of de cilinder dan gaat werken.
Als de cilinder dan wel gaat werken dan zit er iets niet goed in de LS aansturing. Werkt het dan nog steeds niet, dan zit er iets niet goed in je schuif.
guldner g30s
Het ventiel schuift, vanmiddag nog iets erop ingestoken maar er stroomt geen olie. zal eens proberen met de rem.
hij heeft geen olie rem, alleen luchtremmen.
als dit niet werk het ventiel eraf halen en kijken of er iets niet goed zit waardoor de olie niet door het ventiel stroomt?
NH-Ford
@guldner g30s Als het je LS aansturing is, of een simpel wisselklepje moet je niet direct ventiel eraf halen, eerst oorzaken buiten ventiel uitsluiten.
nhmonteur
@guldner g30s oe als je alleen luchtremmen hebt dan werkt het idd niet. Probeer dan eens ipv de remmen een ander ventiel te bedienen. Of je hef en kijk eens of je ventiel dan reageert
guldner g30s
Tractor is naar de LMB geweest.
stuurschuif hadden we achter los gehaad bewoog in en uit maar kwam nergens olie uit.
werk nu weer maar weet niet precies wat ze hebben vervangen of schoongemaakt.
Heb jij ervaring met de New Holland TM 165 en hebben de trefwoorden hydrauliek en ventielen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
