International 955 XL - Turbo van 1455xl op 955 xl
Hallo!
Ik vroeg me af of iemand mij kan vertellen of het mogelijk is om een standaart turbo van een 1455 (garret) op een 955 xl te bouwen, met de originele pomp en zonder aanpassingen te hoeven maken aan de motorkap. En er moet nog normaal mee gewerkt kunnen worden.
Bij voorbaat dank, graag geen onzin reacties
955xl fan
Gaat em nie worden denk , komt sap tekort met die pomp
955xl fan
Ook niet als je de pomp verder open zet?
1046
Denk et nie, dan moet je m late verbouwe
wvdh
Moet wel gaan denk ik
wvdh
@955xl fan
en 14 heeft niet zo'n hele grote turbo. en gewoon de pomp open en klaar
monteurtje
@1046
pomp van een 955xl kun je niet verbouwen zit een oud model pomp op (bosch VA) die kun je alleen max openzetten maar meer kun je er niet mee, van een nieuwere 956xl kan het wel als er een nieuw model brandstofpomp op zit(bosch VE)
1046
Haha ook goed , jij kan et wete
joris
Gewoon een 14 kopen dan, mick heeft er vast nog wel eentje
monteurtje
@joris
ey joris bemoei jij je er nou eens niet mee en ga nog meer bier zuipen..... met je fiasco powerrrr
monteurtje
@1046
tja ben ook al eens aant klooien geweest met zo'n va-pomp.
gewoon eraf trappen en een dikke aangepaste VE pomp erop knutselen haha
955xl fan
Zit inderdaad een bosch va pomp op, dus als ik die volledig open gooi is het nog niet genoeg voor de turbo? En wat voor turbo is dan eventueel wel geschikt voor de trekker?
stannetje96
@955xl fan hij zegt niet dat het niet genoeg is maar dat je maar 2 standen heb: origineel en vol open. dus dat is niet egt handig.
monteurtje
Turbo is wel geschikt voor de trekker/motor maar je pomp is je beperkende factor.
kleinere turbo heeft geen zin.
955xl fan
Sorry maar ik begrijp het niet helemaal, hoezo 2 standen? Ik kan de schroef zo ver mogelijk opendraaien en desnoods het ijzertje ombuigen, hoezo zijn dit dan 2 standen?
de yanmarman
Schroefje eruit een optie of gaat da bij die soort pompen nie ?
monteurtje
@955xl fan
weet je toch wel OF je wel aan de schroefjes moet draaien (miss werkt iets anders wel beter) OF welk van de 2 schroejes je moet draaien dan?
ik krijg een beetje het idee dat jou ervaring met deze pompen heel erg weinig is....?
955xl fan
@de yanmarman
Dat heb ik nu ook al, pomp staat helemaal open.
de yanmarman
Dan krijgt die nou toch veel-te-veel ?
MartijndenBoer
Turbo van een 1246 zou in de buurt komen . Maar met een standaard pomp en een turbo wordt je niet al te veel wijzer . wat wil je er uberhaupt mee gaan doen ? trekkertrek of werken ?
955xl fan
Trekkertrek natuurlijk 😃 Wat voor een turbo zit er op een 1246?
mickheijboer
1455 turbo past ook niet onder de kap je heb er te weinig ruimte voor ben zelf ook aan het kijken geweest bij onze 1056 om een turbo van mijn 1455 er op tezetten.
955xl fan
Ok bedankt mick! Dan gaat het 'm niet worden
mickheijboer
Misschien een opbouw setje zien tevinden want het is wel geweldig mooi
monteurtje
@955xl fan
als er verder nooit een de pomp is gekloot en het schroefje is eruit kan ie nog verder open, maar dat moet je eerder gezien of gedaan hebben om dat te doen.
redpower
Ik heb nog een 1056 met turbo te koop, 140 pk aan de aftakas, en hij kan nog verder... ben je in 1x klaar..
jordi 1455
@mickheijboer
In frankrijk werden de 1056XL wel met een turbo als optie verkocht.
955xl fan
@monteurtje
Ja dat weet ik, maar dan kan ik hem niet meer terugdraaien 😉
955xl fan
@mickheijboer
Ik zag net op een duitse site dat zo'n opbouwsetje 2500 euro kost, dat is to much 😛
dx11
Ik welk opzicht heb je niet genoeg ruimte? In de breedte of in de hoogte?
En met een ander spruitstuk? Is er dan niet meer ruimte te creëren?
mickheijboer
Wij hebben zelf af fabriek ook een 1056 gehad met turbo maar waren ook opbouw setjes. Nee bij de opbouw setjes zijn de turbos kleiner.
Remi_91
Waarom niet een van een 1255?! Zelfde blok namelijk..
RvM96
@Remi_91
in een 955 zit niet hetzelfde blok in een 956 wel namelijk:
955=D310
1255= D358
956= D358
RvM96
@Remi_91
oh nee foutje bij de xl was het wel een D358, alleen van voor 1979 had een D310 😄
wvdh
De 955 heeft een d310 of d358 blok en de xl altijd een 358 blok. ik heb ook zo'n 358 blok en daar zit een holste hx 35 turbo op.
1246 844-s
Staadegaard setjes zijn ook leuk om te spelen... maar wel met een goeie sap opbrengst anders is t de moeite niet...
mickheijboer
Een turbo van een 1255 en 1455 is te groot kwa omvang
monteurtje
@955xl fan
ja dat kan dan nog wel hoor, maar wat ik al zei je moet even weten hoe je het moet doen.
Fendt_favorit
Klopt! Jij moet eens bij Staadegaard informeren. Wellicht hebben ze nog leuk 2e hands spul voor je liggen 😉. Zij zijn iig goed bekend met die turbosetjes (vooral voor op de Ford 7810, 8210 enz.)
Heb jij ervaring met de International 955 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
