Fendt 103 S - koppelingshuis lekt
Er is mij een fendt 103s aangeboden waar het koppelingshuis erg van lekt,wat zou dit kunnen zijn in het ergste geval??appie 1967 en dasia?? jullie hebben er verstand van.Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Fendt 103 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
9
7
391
Fendt 103 S
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 103 S.
5
15.050
25
Het zou ook hiervan kunnen komen, al hoor je het niet te dikwijls. Aan de hand van de kleur en geur van de olie kan je al een vermoeden hebben. Zwarte olie, komt uit de motor, heldere olie met typische geur= bak;gewone heldere olie: kan vloeistofkoppeling zijn.
test : hoogste versnelling , rem ingedrukt en koppeling op laten komen .Dan mag ie niet verder komen dan 1100 toeren
Voor de rest zie hier boven
vloestofkoppelings kering =dunne olie
als de vloeistofkoppeling lekt moet hij extreem slippen tenzij hij is gevuld en daarom nu lekt kering uit de vloeistofkoppeling kost ongeveer 175euro ex
het nadeel is kan natuurlijk van alles zijn het blijft speculeren
Wanneer lekt hij eigenlijk ? als ie loopt ? Stilstaand ook ?
Sowieso moet bij vevangen van keerringen trekker van elkaar 'bij krukaskeerrin moet vliegwiel eraf ; tussenbak heeft 2 keerringen ( voor en achter ) en dan versnellingsbak heeft keerring op de price as .
En kun je de kering vanuit het droge deel vervangen of moet de hele achterbrug dan leeg.
ik heb de trekker alleen maar op de foto gezien.Maar ben wel van plan te gaan kijken maar wil graag eerst nog wat info.
lekt er een keerring van de tussen of verdeelbak ; dan moet de motor los van verdeelbak en of los van achterbrug om vervolgens bij de keeringen te komen .Is de aftakaskoppeling ook nat ? Zit er ook een hydraulisch stuurhuis op dat misschien lekt ?
Zoals de anderen ook zeggen zie er eerst es achter te komen om ; om wat voor olie het gaat !
Gaat het om een paar druppels? Dan gewoon blijven bijvullen en in de schuur een oude krant eronder leggen.
hij lekt erg staat er ; ja juist ; het is maar net wat versta je daaronder .
