Fendt 311
Het vervangen van de aftakas stomp van een Fendt 311 ls gaat dat gemakkelijk??
Loonwerker_Erwin
Ja
huub
Bestaat een 311 ls wel eens? is dat geen 311 LSA?
RemcoPower
Ja paar boutjes los en klaar:D
bas930
Je zeg wel ja maar volgens mij is het bij een 311 ls niet hetzelfde als een vario, dus moeren eraf en vervangen, volgens mij moet de achterkant eraf, dus het hefhuis enzo. volgens mij is de stomp namelijk een met de as de bak in. als ik aan het goede type denk.
Planner
Dus een hele operatie?
johnd-ts
Als die stomp vast zit met een paar boutjes is het wel goed spul, dus niet.. de krachten op een aftakas zijn daar veel te groot voor 😛
maartendankers
Bij jd is het veel makkelijker zit een ringetje in waarbij je de uiteinden bij elkaar knijpt met een tangetje en dan gaat die ring er uit en dan pak je tevens zo de stomp eruit
huub
En waarom zou je hem willen vervangen?
johnd-ts
Moeten we nu toch weer wachten op de fendt monteurs.. 'Mengeledriver' kan je vast wel verder helpen..
maar die is er nu niet..
Planner
Bas930 : Cabine kantelen??
bas930
Cabine hoeft niet te kantelen maar is mischien wel nodig te ondersteuene, maar volgens mij zit de cabine aan de billen vast dus kan dat blijven zitten, ik bedoel het laatste deel, dus waar de verstelbek aan zit. ja, dat is pas veilig, bij de vario's van fendt ziten er rondom 8 draadeinde waat je de stomp over schuif en dan 8 moeren derop.
Planner
Aftakas is krom
bas930
Ok, maar als je de stomp van achteren bekijkt dan zit die tog niet met moeren vast?
Planner
Oke trekhaak enz moet er af en dan die plaat?
Planner
Nee
jehan
Al gedacht om ff naar de dealer te gaan
fendtkubota
Denk wel dat hij met moeren vast zit is bij onze 308 toch wel zo denk ik
Planner
Jehan me pa heeft die trekker gekocht bij een Jd dealer waar ik stage loop. nu moet ik dat ding vervangen zodat het wat goedkoper is
Planner
Iemand nog tips?
jehan
Oh dan ben je al bij een dealer kunnen de monteurs daar je daar geen tips over geven ..uitleg bij de trekker zelf is altijd makkelijker
fendt fan
Bij mn vader op ut werk was de stomp van de aftakas op de fendt 818 vario ook kapot zat volgens mij met 8 dikke bouten vast
Fendttrisixfan
Staat ook in de boek dat het gewoon met 8bouten is (toch bij nieuwere) denk dat onze 309 ook met 8 bouten is
Planner
Het viel mee, we konden hem gewoon recht buigen.
Favorit614
Kans bestaat dat er scheurtjes in de as zit , dat ie als nog breekt @planner
bas930
Ok, maar zolas eerder gezegd zijn er bij de vario;s acht draadeinde en moeren maar bij die oudere type's niet, dus kom niet iedere keer met ''efe 8 moeren los en je pakt hem eraf''.
