John Deere 5820 Tractor - Hoe aankoppelen van zwaaihaak
Dag
Ik heb een jd5820 maar ik weet niet hoe ik de pin van de zwaaihaak onder de tractor vast krijg. Als ik heb er in heb valt hij er gewoon uit. Moet ik ergens op drukken of hoe krijg ik deze vast?
Kan iemand mij hier mee helpen?
Onder de tractor waar de pin in moet
De zwaaihaak
De pin
Er moet ergens een splitpen of borgmoer op dacht ik.
John deere 5820
@Fast Eddy dat zou best kunnen maar waar
JD3010
@John deere 5820 In die brug van je 1e foto moet een moer met buitendraad in met een gat in het midden, daar past dat dunne deel van die pen in.
John deere 5820
@JD3010 waar moet die dan precies in?
JD3010
@John deere 5820 Zie foto 1, in dat ding wat met 4 bouten vast zit. In dat gat middenin moet je die pen erin duwen met de dikke kant naar boven, dat dunne deel moet dan in de moer die je nu mist.
John deere 5820
@JD3010 als ik het goed begrijp moet er een moer met buitendraad in het onderste gaat gedraaid waar dan de dunne kant van de pin in zit.
JD3010
@John deere 5820 Ja, in dat blok zit schroefdraad in. Wellicht zwerft die ergens in je trekker. L114625 bij de dealer, 10.56euro.
John deere 5820
@JD3010 ik ga het is bekijken
John deere 5820
@JD3010 ik heb juist bij de tractor gekeken maar daar zit geen schroefdraad in.
JD3010
@John deere 5820 Oké, maar dat hoort wel. Als je met een staalborstel er doorheen draait, zie ook niks? Misschien zit er vuil in, anders zal je zo'n andere brug eronder moeten zetten.
John deere 5820
@JD3010 hij moet toch ooit zo vast hebben gezeten
hobbyboer
@John deere 5820 ja idd.
Je zou het ook een hele korte holle bout kunnen noemen, dat is misschien duidelijker bedenk ik me net.
hobbyboer
Daar hoort een moer bij met een gat waar dat dunne deel van de pin in past
JD3010
@hobbyboer Naprater. 😂😂
hobbyboer
@JD3010 ik was eerder 😉
hobbyboer
@hobbyboer 1 sec ofzo.
Mijn vrouw zegt dan altijd: 2 zielen 1 gedachte 😇
JD3010
@hobbyboer maar ik sta eerder.🤗
brauheist
Moet deze niet aan de bovenkant geborgd worden?
hobbyboer
JD3010
@brauheist Dat hadden de USA trekkers eerder.
brauheist
@JD3010 ik dacht dat dat op de 2650 die ik heb gehad wel zo zat
JD3010
@brauheist Ja dat kan, maar misschien niet origineel.
Ik heb onder mijn trekkers alleen selfmade trekhaken
JD-4450
@JD3010 klopt, daar had je een splitpen net boven de lat zitten!
JD3010
@JD-4450 /Zit daar dan ruimte boven?
JD-4450
@JD3010 zover ik me kan herinnerren wel, splitpen stak je dan tussen de bovenkant van de zwaailat, en het bovenste gat. Paste maar net en was een heel geklooi.
JD3010
@JD-4450 hij zegt dat er geen ruimte erboven is en in het onderdelen boek zie ik er niks van staan. Ik ben dan ook geen kenner van het jongere spul.
Raben
@JD3010 en toch zit het zo , behalve hij heeft een verkeerde pen wat er niet bij past , met een andere pen met gat steek je de splispen erbij tussen , past net , haal hem met een schroevendraaier er weer uit , anders kom je er niet bij .
JD3010
@Raben Daarom zeg ik ook dat ik er weinig kennis van heb, ik zeg ook alleen maar wat ik zie in het onderdelen boek.
Raben
@JD3010 in mijn boek staat het er ook niet in , maar het zit wel op de 2850, vandaar , voor de rest niet kwaad bedoeld hoor 😉
JD3010
@Raben Maar mijn 2850 had het ook niet zoals je omschijf, ik word niet zomaar boos hoor.🤗
M'n 3010 heeft de vergrendeling wel boven zitten, maar net weer anders.
Raben
@JD3010 gelukkig maar , misschien dat de laatsten dat systeem hebben , de mijne is van 92 , de 2140 van 86 heeft dat systeem met de draaidop .
JD3010
@Raben mijne 2850 is van 1987, 1 vd eersten. Ik kan wel eens kijken ernaar
John deere 5820
@Raben als ik bij mij kijk zit het zo gelijk jd3010 beschrijft
Raben
@John deere 5820 als ik jouw foto's bekijk heb je het zelfde systeem als onder een 2850 van de laatste bouwjaar , jouw pen is van eerder , je hebt een pen nodig met een gat voor een splispen , die druk je erin en het gat komt net boven de plaat waar de lat op ligt , daar druk je de splis door en klaar .
John deere 5820
@Raben waarom zit er dan schroefdraad in
Raben
@John deere 5820 in een eerdere reactie van je , zei je dat er geen schroefdraad in zat , als er nu wel schroefdraad in zit , dan heb je idd een dop nodig , dat is wel een oud systeem op een nieuwere trekker serie , dat geloof ik haast niet, of ze hebben het oude weer opgepakt .
John deere 5820
@Raben ja idd zij ik eerst dat er geen schroefdraad in zad tot dat ik er een met een staalborstel door ging
Raben
@John deere 5820 dan heb je idd een dop nodig .
JD3010
@Raben De 6000 serie heeft het ook zo.
Heeft jouw 2850 dan een gietstuk?
Raben
@JD3010 morgen even kijken , maar dat dacht ik niet , lijkt het zelfde als dit in eerdere 40 serie , maar dan pen en splis .
Raben
@JD3010 geen idee eigenlijk , heb ook een 6000 serie , maar daarvan is de trekhaak nog nooit gebruikt, is nog nieuw ,maar ging er vanuit dat de 2850 een andere borging had als de 2140 dat dat vernieuwing was .
Raben
Deze pen zit bij mij bij de 2850
En dit is de bevestiging aan de 2850
JD3010
@Raben Dit is inderdaad anders dan bij mij.
hobbyboer
Quote Reactie van @Raben:
Wat is oud? Wat is nieuw?
Hier zit het volgens jou oude systeem ook op mn 6200 van eind '96 en op mn 6220 van 2002
JD3010
Quote Reactie van @hobbyboer:
Wat is oud?
Wat ik heb... 🤗
Raben
@hobbyboer bij mijn 6000 serie zit weer een pin plus dop , net als bij u , blijkbaar is bij mijn 2850 een probeersel geweest .
GerbertXL
Ook even opletten of de zwaaihaak niet teveel ruimte heeft aan de achterkant, als de lat tussen pinnen zit kun je daar bussen voor krijgen om de ruimte iets kleiner te maken.
John deere 5820
@GerbertXL die heb ik
Raben
Denk dat je een verkeerde borg pen hebt, de pen die jij hebt moet idd geborgd worden met een dop , behalve bij jouw bevestiging hoort een pen met gat voor een splis , die wordt boven de onderste gat geborgd , dit is gangbaar vanaf de 50 serie , heb dat ook , dus gewoon andere borgpen halen
GerbertXL
Ik had m vanmiddag in m'n handen toevallig.
John deere 5820
@GerbertXL bedankt voor de foto's
Heb jij ervaring met de John Deere 5820 Tractor ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
