International 624 - Kabelboom opnieuw maken advies
Na aanleiding van het vorige topic heb ik het probleem met rare dashboard dingen gevonden.
De gloei/start schakelaar bleef hangen. Hierdoor is de draad naar het gloeispiraal en de aanvoerende draad erg warm geworden.
Draad van het gloeispiraal kwam tegen de draad die continue spanning voor het contactslot zet, zodoende gingen de dashboard lampjes branden.
Nu wil ik een nieuwe kabelboom naar voren maken. Nieuwe kabelboom is duur en past niet meer (ivm wisselstroomdynamo ipv gelijkstroom). Nu wil ik graag jullie advies hierin. Heel veel draden zijn het niet (groot licht / dimlicht 2x, oliedruksensor en watertemperatuur, laadstroomlampje, startdraadje en nog een laaddraad van dynamo naar startmotor).
- Wat voor draad gebruiken jullie? Is dat gewoon standaard draad wat ook veel in schakelkasten gebruikt wordt (op het werk hebben we 70 graden en 90 graden soepel)?
- Wat voor isolatie gebruik je om van de draden een boom te maken (isolatietape is geen succes)?
- Tussen het dashboard en de kabelboom zit deze stekkers: kramp.com/shop-nl/nl/…
Enig idee met wat voor connectors er in de connector moeten? Bij kramp staan ze alleen tot 2 mm2, maar de aanvoerende draad is bijvoorbeeld 6 mm2.
- Wat voor tang gebruiken jullie voor die ongeisoleerde amps (geisoleerd heb ik)?
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de International 624 en hebben de trefwoorden dynamo en kabelboom geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ook buitenmantels in pvc e.d. te koop daar.
In het dashboard is het meeste gebeurd met losse draad en af en toe een koppeling met zo'n Scotch-blokje. Dat is me eigenlijk nog niet mooi genoeg, ik wil dat nog wat bundelen met trekbandjes.
Als je evt belang bij hebt kan je evt foto sturen
Bestel de draad bij rdea.nl of bij conrad. Daar hebben ze ook de connectors/kabelschoenen voor in die stekkers, voor dikkere draad.
Naar de juiste tang voor deze connectors, voor een redelijke prijs, ben ik ook nog op zoek.
PVC en dan gewone krimpkous over de aftakpunten, zou dat niet werken?
En weet iemand de goede lamphouders voor in de klokken? (BA9Y?)
Kabelboom voor grootste gedeelte met pvc gedaan. Eerste stuk met krimpkous, grootste pvc wat ik had, paste niet. Op kruisingen krimpkous met lijm. Voor dynamo / aanvoer contactslot dubbel geïsoleerde draad gebruikt (draad met 2 lagen isolatie).
Getest, dynamo gaf 30a bij 13,5v. Accu was blijkbaar aardig leeg.
Qua tijd viel me het niet helemaal mee. Toch wel 1,5 dag bezig geweest. Nieuwe relais voor koplampen ook uit elkaar gehad, zat binnenin niet helemaal lekker.
Bedankt iedereen.
