Deutz D4506 - Schakelt niet koppelingspedaal valt naar beneden.
Een kennis heeft zijn deutz D4506 gebracht. Trekker schakelt niet meer omdat het koppelingspedaal naar beneden is gevallen. Ik heb het plaatje onderaan al los gemaakt. Als je het koppelingspedaal beweegt, beweegt de schakelvork niet. Ik kan niet goed zien hoe de schakelvork op de as vastzit. Ik weet van bij een D-05 dat er een halve maan (halfronde inlegspie) zit. Maar ik kan mij moeilijk inbeelden dat hier zo'n spie er zomaar uit kan. Ik denk dat hier een bout of spanstift zit. MAAR nu mijn vraag zou je deze kunne vervangen zonder dat de trekker gesplitst moet worden. Groeten
Gert
Er zit een spanstift door die is waarschijnlijk gebroken. Het beste is om het gat groter te boren en een dubbele spanstift te monteren. Dit kan alleen nadat de trekker is gesplitst.
Welgerap52
@Gert inderdaad trekker splitsen en spanstift gat van 6mm naar 8 mm boren en dubbele spanstiften erin
goeiedag eem
Als de spanstiften in de as gebroken zijn miet hij middendoor. Wat het ook kan zijn, (mijn zager heeft dat gehad met dex2505) dat het haakse stukje van de stang die aan je koppeling pedaal zit en binnenin in de gaffel zit afgebroken is, en daardoor het niet meer werkt, hij heeft het via dat gat weer aan elkaar gelast, vraag me niet hoe maar met wat improviseren moet het je lukken als het dat is wat ik omschrijf.
Saeghershof
@goeiedag eem bedankt voor de info maar je ziet de as bewegen binnen dus het zal de spanstift wel zijn.
goeiedag eem
@Saeghershof Ja dan zijn het zo goed als zeker de spanstiften en zal hij dor midden moeten en dan kun je er bij, heb ik ook al eens gehad met een, als je hem los hebt controleer dan gelijk de koppelingplaat en de druklagers en toplager, mocht dat niet goed zijn kun je overleggen om dat gelijk in een keer mee te ververvangen, dat is dan weinig werk extra, succes
Saeghershof
@goeiedag eem vliegwiel verwijder ik ook om de staat van de duchtig van de krukas tecontroleren.
Rick V
@goeiedag eem de d2505 heeft geen dd aftakas, en daar zit de koppeling stang in het koppelings huis en niet buiten het huis zoals bij deze trekker denk is, als de kleurstelling origineel is tenminste
Bij mn 4006 uit 68 zit tie ook binnen, maar bij de nieuwere types zit de stang buiten met de as door het huis heen met 2 spanstiften in de vork
Hoe het zit bij de 4506 weet ik niet omdat deze een handkoppeling heeft die de 4006 niet heeft voor de aftakas
De ze reactie bedoel ik uiteraard niet lullig, maar pas heb ik dit ook gehad bij mn 2505 wat je zwager ook had, hoewel ik de 3 m8 bouten binnen heb los gedraaid het Lagerhuis waar ook je druklager over schuift naar beneden gedraaid, nw stang er in gedaan en weer gemonteerd zoals het zat zie bijgevoegde foto
Nu zit tie niet goed om het zo te zeggen😉 maar nu kan het afgebroken pennetje er wel uit
goeiedag eem
@Rick V heb ik het over een doordraaiende aftakas? Mijn zwager heeft een 2505 en die heeft dat probleem gehad en binnen in gelast niet aan de buitenkant, ken ze heel goed van binnen en weet precies wel hoe het zit. Ook de dubbele bediening, en er is bij te komen als dat afgebroken zou zijn, dat zeg ik, en meer niet,
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 en hebben de trefwoorden koppeling en versnellingen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
