Hallo, ik ben nieuw hier op dit forum. Ik heb twee weken geleden een Fendt Farmer 102S van 1978 (watergekoeld) aangeschaft. Ik wil deze tractor vooral gebruiken (hobbymatig) maar op termijn ook grondig restaureren. Zelf heb ik geen kennis over tractoren, maar heb wel kennis van machinebouw, dus ik hoop dat één en ander me zelf lukt.
Ik heb afgelopen weekend ontdekt dat er wat hydrauliekolie op de achteras van de tractor drupt. Komend weekend ga ik eens alles proper spuiten met de hogedrukreiniger (want nu hangt er nog veel vet en zand overal aan) om beter te kunnen zien vanwaar deze olie precies komt. Maar ik zie alleszins al olie bovenop de ventielblok liggen (waar een grote afsluitdop met binnenzeskant zit). Dus het lijkt dat de olie daaruit komt. Indien dit volgend weekend bevestigd wordt, zou ik dan best deze ventielblok demonteren en alle dichtingen vervangen?
Al erg bedankt. Waarschijnlijk horen jullie me nog vaak de komende weken .
Roeland
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Misschien handig om hier even een foto in dit topic te plaatsen van iets dat je los wilt draaien.
Dat kan door op het middelste icoontje te klikken die onder dit reaktie veld staat en dan kun je ze zo vanaf je telefoon plaatsen.
Let wel dat je in dit reaktie veld een paar letterstypt anders plaatst hij de foto niet
Iemand tips hoe ik deze lekken best aanpak?
Alle hulp is enorm welkom.
mvg,
Roebas
Ik verwacht niet dat de kogel iets met de hydrauliek te maken heeft aangezien onder de kogel de remmen zitten.
De hydrauliek ventielen zijn verschillende "platen" met o ringen ertussen.
Ik zou eerder verwachten dat olie ergens tussen de platen lekt en vervolgens op de kogel druppen.
Dit ventiel wat jij hebt heet het "Bosch SB7" ventiel, google ermaar eens op
Hier heb je alvast een tekening:
fendt-oldtimer.de/index.php/…
(even omlaag scrollen)
Til dan de hefarmen omhoog op 1of andere manier zodat de bediening in elkaar kan grijpen dit lukt met de hefarmen naar beneden niet
Ik heb dan onmiddellijk het peil daar gecontroleerd en zit boordevol olie (zie foto).
Ik vermoed dat de olie normaalgezien maar tot het maatstreepje moet staan?
Dus zit er waarschijnlijk niks anders op dan alle dichtingen te vervangen?
-Dichtingen van ventiel externe hydraulische aansluiting (info dichtingen?)
-Dichtingen van hefventiel (bosch 1527010283 dichtingsset)
-Dichting aan hefarmen (daar komt ook een beetje olie uit) (info dichtingen?)
-Dichting aan hefcilinder en deksel ervan (info dichtingen?)
Als iemand me op weg kan zetten waar ik de info over al deze dichtingen kan vinden, zou ik dat enorm apprecieren.
Of eigenlijk de blauwerubber ring om de zuiger van de hef onder de stoel.
Simpel te vervangen.
Waar vind ik de codes voor die blauwe dichtingsring en dichtingen in deksel? Dan kan ik anders zelf op zoek gaan...
Zie eventueel Google voor laagste prijs aanbieders .
Soms zitten er 2 aftappluggen ; een onder aan de bak en een onder de achterbrug ; beide aftappen en bak weer vullen met ik meende 24 liter olie .
( bij mijn 106 zit de olie op 24 cm vanaf de vulopening hoogte )
Als je problemen hebt door de crisis en je bent nu de berg van schulden, willen we je veel helpen. Ik heb een kapitaal van ? € 6.950.000 dat ik met u kan uitgeven. U kunt een lening afsluiten tussen ? € 1.000 tot ? € 25.000.000. Als je interesse hebt of meer wilt weten stuur dan een e-mail: pmhansfrans@gmail.com
Dit is mijn whatsapp:+33752723647
