Ford 3600 - hand /voet gas maken
Wie heb er een voor beeld liggen van een hand /voet gas gaat om het apart te laten werken
NHSanderJD
Er staan foto van zelfgemaakt handgas, of zit er al handgas op?
Wimsumar
Beste Ford 3600: Wat bedoel je daarmee? Als het er op zit, werkt het toch apart van elkaar?
ford 3600
Zit alleen hand gas op
NHSanderJD
Dus je wilt voetgas maken?
ford 3600
@NHSanderJD
dat is alleen voetgas nu nog samen
NHSanderJD
Daar heb ik nou net weer geen foto van 😃
ford 3600
@NHSanderJD
en ik ook niet wel van allebij apart
NHSanderJD
@ford 3600
Haha ja ik ook, misschien moet je een keer bij een trekker kijken hoe dat zit.
jd4050
histoparts.com/product___2351-voetgasset-ford-2000…
Zoiets? Volgens mij werkt zon set gewoon apart van het handgas
Valtra-Fordpower
Handgas is nu een hendel bij het stuur die je naar je toe trekt om gas te geven toch? De draaias daarvan van met de stuurkolom mee naar beneden toe, en daar met een halve schijf wordt het overgebracht met een stang naar de pomp.
Het setje van Histoparts, die JD4050 aan geeft (histoparts.com/product___2351-voetgasset-ford-2000…) Trekt ook aan die schijf. Kijk maar eens hoe je handgas werkt en trek je conclusies. Je kunt het setje bestellen, wat ik overigens helemaal niet duur vindt, of zelf iets maken wat er op rooit 😛
Jos van Kooten
Ik adviseer je om bij Histoparts een setje te bestellen. Ik heb dat zelf ook op mijn vorige Ford 2000 gebouwd. Heel simpel te doen en kun je niet zelf voor klooien.
Succes!
old man jose
Dat setje van HP werkt met een ketting. Die ketting bedient de handgas en de voetgas komt op de vaste stang.
ford5000
Dat setje van HP is gelijk aan het origineel van Ford en voor de prijs kun je het zelf niet namaken.
Om met Johan Derksen te spreken: "Ik zeg doen".
ford 3600
Kun je die samen met de handgas gebruiken
JD7530-Ford
Mn buurman heeft vorig jaar, een ford 3600 gekocht, met alleen handgas daar moet nog voetgas opgebouwd worden.
ford5000
@ford 3600
Ja, dat is een combinatie van hand en voetgas.
Dat setje van HP is exact gelijk aan het origineel van Ford, en vrij simpel te monteren.
ford5000
Op onderstaande foto kun je redelijk zien hoe de constructie in elkaar zit. Mocht het nog niet geheel duidelijk zijn dan zal ik trachten eer paar echt specifieke foto's te nemen morgen.
Deze foto heb ik nog op mijn laptop staan in het mapje over de restauratie van mijn Ford 5000 en is de enige waarop het redelijk te zien is.
ford 3600
Hoe maak je het scharnier punt vast bij de stuur kolm
ford5000
@ford 3600
Op deze foto zit de gashendel er niet op.
Ik zal morgenvroeg even een foto proberen te maken met de gehele constructie erop.
Jos van Kooten
Koop nou gewoon dat setje bij HP, dan zie je vanzelf hoe het zit. Zo, simpel.
fordjuh94
Dat setje van histoparts zat er bij mij al standaard op opgebouwd op mijn 2600.
Heb jij ervaring met de Ford 3600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
