Beste leden
Mijn fordson super major lekt waar de voorkant van de tractor samen gebout is met de achterbrug heb de bouten al eens extra aan gedraaid maar is nog niet over zou iemand de reden weten of hoe ik het kan verhelpen
Mvg jeroom
De olie die eruit lekt, kan van 2 kanten komen: motorolie, dan is de keerring die de krukas van de motor moet afdichten lek of uit de achterbrug, dan is de keerring aan die kant lek. Welke precies kun je misschien ruiken aan de olie: versnellingsbakolie ruikt iets anders als motorolie.
Op zich maakt het niet veel uit welke het is, in beide gevallen moet de trekker middendoor om het probleem op te lossen. En als je dat toch doet, is het verstandig om ook de koppeling (plaat, druklager en toplager) te controleren. En vervang meteen beide keerringen. Een trekker doormidden doe je tenslotte niet elke week en het zou zonde zijn als je er na een maand achter komt dat de koppeling ook niet alles meer is of dat nu de andere kant lekt.
Op zich is het een niet zo dure reparatie als het alleen om de keerringen gaat, maar het is wel een bult werk.
