Mc-Cormick D 436 - Tot waar buitenste steekaslager persen
De steekaskeerring was lek. Buitenste lager was ook kapot. Zaak gedemonteerd. Nieuwe viltring en keerring geplaatst. Nu moet het nieuwe lager weer op de steekas geperst worden. Ik kan echter geen maten vinden in het werkplaatshandboek hoever dit lager erop moet. Wie weet raad?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Mc-Cormick ›
- D 436 ›
- Vragen
8
4
440
Mc-Cormick D 436
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Mc-Cormick D 436.
10
26.944
69
Volgens de manual moet het buitenste lager eerst in de astrechter gezet worden en de lagerkap met de afdichtingen vastgezet worden. Dan het binnenste lager monteren en vastzetten met de zeegerring. Daarna de steekas in de astrechter schuiven en de astrechter met de flens naar beneden op een houtblok stampen de astrechter zou nu over de steekas moeten schuiven. De steekas wordt na montage aan de trekker door de bouten door het grote tandwiel op zijn plaats gehouden. Het buitenste lager zit dus alleen vast in de astrechter in niet op de steekas.
Wie heeft het juiste antwoord.
Wij hebben dit destijds op de volgende manier gedaan:
1. Steekas in de diepvries: enkele uren krimpen. Wellicht in een diepvries voor coronaspuiten op -70? Hoe kouder hoe beter.
2. Lagerring monteren in de trompet
3. Lager verhitten in bakje olie: uitzetten. Pas op voor vlam in de pan, doe dit dus buiten.
4. Steekas uit de diepvries, daarna zo snel mogelijk: evt. viltring, dan keerring om de as, dan warme lager erom. Wel meteen goed, je krijgt hem er na afkoeling niet meer af. Zo ver mogelijk doortikken met drijver op de binnenrand van het lager.
5. Steekas in de trompet, meteen zo ver mogelijk doorduwen.
6. Iets terugtrekken en met een grote platte schroevendraaien voorzichtig de keerring in de trompet vastdrukken.
7. Daarna as helemaal aandrukken en aan de achterkant borgen met moer en splitpen. Moer aandraaien tot de wielflens niet meer rond wil. Misschien kun je hiermee het lager nog iets strakker op de as draaien. Daarna halve slag terug en dan de splitpen door de dichtstbijzijnde lip van de moer. De wielflens moet nu weer makkelijk rondgaan.
Strijkijzer methode kan ook voor lagers, scheelt gevaar met olie
Ga ik in ieder geval toepassen.
