Mestpomp
Als jullie een mest pomp zouden kopen wat voor iets zouden jullie dan kopen en wat voor merk
hoeveel kuub moet je verzetten per jaar
voor achter de trekker of voor op de mesttank?
schrijver-stal.nl/Mestpomp/
Die van de slager, dat zijn de beste. Je kan er mee pompen en mixen.
nee veel ste duur en veel ste onderhouds gevoelig ... z'n redrock kost 4500 euro kun je mee mixen en verpompen .... pomp met die van ons de mest door een buis van 10cm 100meter weg de silo in ... werkt super en weinig/geen slijtage en als ie de mest goed weg kan dan pompt ie 10m3 per minuut .. dat red je met een wormpomp niet ..
zijn lang niet sterk genoeg
tot dat de worm en het huis versleten zijn ... bij die redrocks kan er een rubberblok van 60 euro verslijten .. maar ja ... dan ben je ook 20000m3 verder
dat heb je met z'n redrock niet ... dat is een centrifugaal pomp die slijten bijna niet maar goed ... als jij dat onzin vind .. die mix kop kun je er ook af halen en rechtstreeks de slang er op zetten ;)wordt ie vast goedkoper van en dan 10m3 per minuut pompen lukt je met geen 1 andere soort pomp
Ik zou zo geloven dat je er dealer van bent
heb er hele goede ervaringen mee werk er al z'n 10 jaar mee ...eerst bij de loonwerker .. later thuis .. zonder problemen
Heb je al die andere merken ook geprobeerd voor de vergelijking? Anders worden hier dingen geroepd die op veronderstellingen rusten, en niet op feitjes
eisele is ook goeg maar mij wat te licht gebouwt ... doda zijn van ouds bekend maar hebben te lang niks aan het ontwerp gedaan .. redrock heeft net wat meer capaciteit... en als je er een trekker voor zat van 150 pk blijven ze ook heel .. zelfs op 1000toeren
heeft wel veel weg van een redrock
nc-engineering.com/products_slurry_pumps.htm/
Pomp huren bij LMB of cooperatie?
Heb je zelf geen onderhoud...
Anders zou ik gewoone en pvc buis onder het erf doorleggen richting de mestsilo. En dan een buis langs de wand omhoog bovenover zodat er nooit mest terug kan lopen mocht er iets fout gaan. Elektrische pomp erbij. Is het maar een druk op de knop en hoef je ook niet telkens slangen te verleggen enzo. Want 1x per 2 week is dan nog best wel vaak, is de extra moeite nu wel waard en hebt er altijd weer gemak van.
simholland.nl/diensten/mechanisatie/…
Hebben hier een lobbenpomp, na 10.000kuub moeten de lobben ongeveer vervangen worden. Is te overzien. Alleen moet wel een emmer water in voordat hij aan de gang komt, bij drooglopen kan de pomp erg beschadigen. Zijn er hier altijd wel bij dus die kans is minimaal. Pomp bevalt verder goed, alleen komt niet verder dan 150kuub per uur bij 450aftakastoeren. Zou nog harder kunnen, alleen lijkt me ook niet bevordelijk.
haha
een blokken pomp die 10m3 pompt ?? dan praat je ook niet meer over 4000 euro .. eerder het dubbele .. ik zou voor een centrifugaal pomp gaan
Kost bijna niks
Zoiets :
hebben zelf ook een losse mestpomp met stenenvanger maar klosjes gaan er gewoon door dus elke keer breekbout van aftakas stuk, kun je alles weer openmaken om klos er tussen uit te vissen.
dus als we er nog een moesten kopen deden we dat niet..
Ik verkies toch een andere volgorde
groot valt wel mee
dit is pas een flinke mixer/opvoerpomp
tractorfan.nl/movie/9610/
