Ford 7740 - Probleem met koelsysteem
Nieuwe koeler en waterpomp geplaatst . Thermostaat verwijderd . Kachel word niet warm en temperatuur meter knippert en piept
Heb jij ervaring met de Ford 7740 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Of heb je deze problemen nadat je de thermostaat verwijderd hebt?
Kwam de motor voorheen aan de kook en heb je de thermostaat daarom verwijderd?
Kan alleen zeggen dat mijn 6640 altijd 4 of 5 blokjes heeft als ie op bedrijfstemperatuur is, thermostaat zit er uiteraard nog in.
Als je temperatuurmeter knippert dan betekent dat vaak dat je ergens een los contact hebt naar de sensor.
Kijk dus eens of alle draden/stekkers goed zitten op de sensor.
Wellicht is de sensor kapot als dit knipperen blijft.
Haal je de thermostaat eruit, dan komt de motor niet op temperatuur, zeker niet in koude tijden. En daardoor wordt de kachel ook niet warm.
Mocht het met monteren van de thermostaat niet opgelost zijn, dan zou er nog lucht in de leiding zitten. Flink in de slangen knijpen kan helpen. Wel de vloeistof op peil houden, die gaat zakken als vloeistof de plek van de lucht inneemt.
