Ik heb sinds een jaar een fendt 108.
Deze heeft eigenlijk altijd wel wat startproblemen gehad omdat de accu leeg liep.
Afgelopen winter de trekker proberen te starten met -10, maar dat lukt niet. Ook niet met nieuwe accu. Toen bij +5 weer geprobeerd met nieuwe accu en de trekker deed het.
Na een rit van 1 minuut weer stilgezet. Volgende dag wilde de trekker weer niet starten.
Startmotor draaide langzaam rond. Startmotor schoongemaakt en teruggeplaatst. Maar geen resultaat. Toen startmotor vervangen. Geen resultaat.
Het lijkt er op als de startmotor de motor niet goed rond krijgt.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Fendt 108 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Opeenstapeling van factoren..
Minder compressie
Verstuivers geen 100% meer
Startmotor neemt te veel vermogen
Lekstroom op de accu.
Dat alles bij elkaar geeft problemen.
Ben je zelf technisch kijk op mastermilo en volg zijn filmpje om een startmotor schoon te maken.
Ben je dat niet ga naar een bosch service center en laat je dynamo schoon maken.
Vraag daar ook wat het gaat kosten als ze er een snel anker (9 volt) in gaan zetten.
Die 9 volt loopt op de 10 of 11 volt die jou accu heeft al boven zijn toeren waar een 12 er ruim onder loopt.
Zet een massaslot tussen de - pool en de accu.
Zo kan er geen stroom weg lekken.
Laat de verstuivers testen.
Zelf uitdraaien (als je handigbent) en naar mechanisatie bedrijf om te laten testen.
Compressie verlies oplossen kost veel geld dus eerst alle andere
Polen van accu goed schoon? Inclusief accuklemmen uiteraard. Geoxideerde bekabeling zorgt ook voor langzaam rondgaan. Zeker als accu nieuw/goed is en startmotor nieuw/goed zoals je meld.
Onze Fendt 303 startte ook altijd zeer slecht, motor ging heel langzaam rond, toen de koolborstels in de startmotor laten vervangen, sindsdien start die met gloeien altijd erg goed ook meestal onder koude omstandigheden! Alleen laatst moest bij elke 2 keer starten ongeveer een volle accu erin... Accu laadde dus niet meer bij, dus dynamo na laten kijken, nu start die elke keer weer goed:) Dus misschien ook even kijken of de accu nog bij laadt.
