Iemand hier op het forum die de maten van de voorspatbord steun rechts onderaan op de foto voor mij zou willen opmeten?
Fotos zijn ook welkom.
Dan kan ik aan de slag om ze na te maken.
Bij voorbaat dank.
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
rood : 100mm
wit : 75mm
geel : 90mm
Dit is gemeten met een rolmaat, van hart bocht tot hart bocht. ( dus er kan wel een afwijking in zitten hier of daar )
Let op, bij de spatborden van mijn JD3120 is het rode gedeelte niet helemaal recht zoals hierboven. De onderstang is hetzelfde als het groen-gele gedeelte in de tekening.
Succes !
Mijn hartelijke dank voor de fotos en de genomen moeite om het op te meten.
En het gedeelte wat ik rood gemaakt heb op de foto is dan een foutje van de onderdelentekenaar dat die er geen knik in getekend heeft.
(scan uit het onderdelenboek)
Met deze informatie moet lukken om ze na te maken!
M.v.g Zwagemer
Dus kan nu zat vooruit
Dan heb ik voor alle 3 JD's spatborden .
(1120/2030/2130)
