Overbrengingsvehouding fiat 1000DT
Weet iemand de overbrengingsverhouding van een fiat 1000DT?
Ik heb nieuwere trekkergidsen dus daar staat hij nog niet in.
fiatfan
Ik zou het gewoon even terugrekenen, vanaf de wielen die er standaard volgens het boekje op zitten.
GJ-1993
Weet u ook hoe ik dat kan doen?
mdoornekamp
Overbrengingsverhouding kun je als volgt uitrekenen:
afrolomtrek achter gedeelt door afrolomtrek voor. Dan krijg je ongeveer 1,4 als uitkomst. Deze vraag is ook al eens eerder gesteld
mdoornekamp
De bandencombinatie volgens het boekje is 13.6 r24 voor en 16.9 r38 achter. De afrolomtrekken zijn respectievelijk 356 cm en 500 cm volgens de michelin tabel. Deze getallen delen geeft: 1,404. Dit is zonder voorloop. De overbrengings verhouding zal dus iets kleiner zijn. Uitgaande van 4 % voorloop kom je dan ongeveer op 1,35 uit
GJ-1993
Bedankt super,
Maar hoezo is het dan zonder voorloop?
En waarom gaat u dan uit van 4 procent het kan toch ook wel 2 of 5 wezen?
mdoornekamp
Je rekent het uit alsof voor en achter dezelfde weg aflegt. maar in werkelijkheid heb je voor iets slip. Dit is gemiddeld ongeveer 4 procent maar kan ook hoger of lager zijn. Waarom wil de de verhouding weten trouwens? wil je grotere banden monteren? bij 650/65 r38 moet je voor 540/65 r24 hebben. Staat ook in een eerder forum
GJ-1993
Okee bedankt, ja dat is mijn bedoeling wel maar ik zit wat met de voorloop dus.
Het kan toch ook als ik voor 28 inch doe? 420/70 r28 ongeveer?
Er zit nu voor ook 28 inch om, dan hoef ik misschien geen andere velg te kopen.
En ik wou er geen nieuwe banden om, dus ze zijn minder hoog omdat ze versleten zijn. Heeft dit ook gevolgen?
mdoornekamp
Je hebt dan acher 650? dan zou 420/70 r28 eventueel ook kunnen. Neem dan een pirelli tm 700 die valt klein uit. Of een ander goedkoop merk als barum bkt of taurus. Achter doe je dan michelin of kleber. Geen pirelli tm 800
GJ-1993
Het leek me mooi om voor en achter kleber te doen.
Weet wel klebers te koop staan, achter 650/65r38 en voor dan 420/70 r28.
Zou dit niet kunnen denkt u?
mdoornekamp
Omtrek achter is 548, voor is 405. Delen geeft 1,35. Orgineel was 1,4. Heb je 4 % extra voorloop. Kan je totale voorloop dus wel 8 % worden. Ligt er ook aan wat je er mee gaat doen.
GJ-1993
Dus dit kan niet?
Moet ik dan met verschillende merken gaan rijden?
Maar het verschil tussen 540/65r24 en 420/70r28 is in hoogte 1 cm.
Maakt dat zoveel verschil dat dat wel kan?
mdoornekamp
Kan niet is een groot woord. Hangt ook van de werkzaamheden af. Alleen voor show rijden geeft het niks. Gevoelsmatig vind ik zo'n voorband ook wat groot want die oude fiatten hebben altijd hele kleine voorwieltjes. Eigenlijk moet je dan 440/65 r 28 hebben. Deze maat komt echter niet zo vaak voor. Een nieuwe BKT Agriband is trouwens ook heel goedkoop.
GJ-1993
Okee ik kijk even hoever ik kom, ik wil er ook mee TT dus nieuwe banden zit er niet in.
Nogmaals bedankt voor alles en de nuttige informatie.
mdoornekamp
Ja precies. Teveel voorloop kost vermogen. Een gebruikte 24 inch velg kost maar een paar centen want er liggen wel een paar honderd van in nederland te roesten
GJ-1993
De berekening moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de tractor moet uitgerust zijn met een standaard voorasbelasting
- bandenspanning bij gebruik moet gelijk zijn aan 1.6 bar
- men moet beschikken over een terrein van ten minste 50 meter, zo vlak en effen mogelijk
Rc (VO) * RM - Rc (ACH)
A= ------------------------------------ * 100 = (+ 1% à + 5%)
Rc (ACH)
of
Rc (VO) = afrolomtrek om de vooras (VO)
Rc (ACH) = afrolomtrek om de achteras (ACH)
RM = mechanisch verand tussen de assen VO en ACH
Als ik hier alle maten invul:
405x1.404-548/548x100=3,76%
Dus dan kloppen deze maten toch wel?
mdoornekamp
Rm is 1.35 hadden we gezegd toch?
mdoornekamp
Denk dat er een fout in mijn eerdere beredenering zit. Overbrenging zal in werkelijkheid iets GROTER zijn. Dus geen 1,4 maar 1,45. Voorloop wordt dan 7,16 %. Dat is wel veel. De overbrengingsverhouding kan in werkelijkheid nog iets anders liggen. Miscchine toch handig als je het exacte getal weet omdat je banden combinatie een grensgeval is
ronald73
Volgens de reparatiehandleiding is de overbrengingsverhouding voor dit type trekker 1,404.
GJ-1993
@ mdoornekamp:
@ ronald73:
Oke hartelijk dank, als je de achterbanden deelt door de voorbanden kom je hier ook op uit.
ronald73
Als ik jouw e-mail mag ontvangen heb ik een viertal pagina's tekst waar deze informatie uitkomt.
GJ-1993
Ik heb u een persoonlijk bericht gestuurd met mijn e-mail.
ronald73
Mail is onderweg.
