Op zoek naar correcte cilinderbussen voor MF65 motor
Ik ben op zoek naar iemand die heel goed bekend is met de Perkins motoren die in 1960 in de MF (8)65 (frans gebouwde 65Mk1) gemonteerd zijn, of iemand die weet waar ik de volgende liner kan krijgen?Outside Diametre: 95.5
Length: 215.9
Bore: 91.49
Flange Diametre: 97.95
lip height: 3.81
parallel, 5 rings, cast
die set precies is niet goed, omdat ie voor een direct ingespoten motor is, zie kuil bovenin de zuiger, ik heb een gladde zuiger nodig, indirect ingespoten motor.
Maar toch bedankt voor het meedenken, je weet nooit.
Heeft het carter een "schuine wig " aan de achterkant ?
(Kun je foto van motor plaatsen ?)
misteragri.com/motorrevisieset-a4-192-mf-65-765/
Ik had wel al een bus gevonden met 96,6mm maar die heeft dan ook weer een andere diameter zuiger nodig. en een boel machinewerk.
Ik bedoel, als een MF of Perkins fabriek dat zo gemaakt heeft, zal er toch ook wel érgens nog zo'n bussenset met diezelfde maat bestaan, niet dan?
johnconaty.com/
