Massey Ferguson 3000-Serie - Welke trekker in de serie?
Hallo
Ik wil een trekker in de 3000 serie kopen.
Nou ben ik aan het twijfelen welke trekker?
Ik wil met de trekker gaan maaien het liefst met een dubbele maaier verder schudden harken en rijden met de opraapwagen ohh en mestrijden etc
Ik wil sowieso een dynashift bak
Nu zat ik te twijfelen tussen een 3075 en een 3125. De laatse omdat als ik toch al een 6 cylinder koop dan meteen maar ietsjes meer pks en een turbo daarom ook geen 3080 etc
Of zou een 3075 de werkzaamheden ook kunnen doen? Dit zou natuurlijk mooi zijn scheelt een hoop brandstof. Maad met maaien zal hij wel in de knel komen? 3 m achter 2.80 voor met kneuzer
Wat zouden jullie adviseren voor mijn werkzaamheden 10 kuub mesttank en 10 elements schudder trouwens
MFPOWER06
Moonshine
Haal ze allebei maar op, harken en schudden is een 3125 lomp zat voor en voor de tank of tussen de maaiers met een 3075 gaat ook niet alles meevallen.
MF 2725
Ik zou dan toch voor een 3125 gaan. 125 pk is niks te gek voor een 10 kuubs mesttank en bijna 6 meter maaibreedte.
MRdeere
Dit zou je @Tim-MF3080 eens moeten vragen die is wel aardig goed bekend met deze serie
Tim-MF3080
Ik zou zeker voor een 3120 of een 3125 kijken. Lager zou ik niet naar kijken. Ik vrees dat je dan wat gaat te kort komen. Hangt natuurlijk ook van de omstandigheden af.
MFPOWER06
@Tim-MF3080 waar voor zou ik te kort komen denk jij?
MRdeere
@MFPOWER06 ten eerste vermogen een 3075 heeft iets van 85 PK en een 3125 heeft 125PK daar begint het al en dan is er nog het verschil tussen 4 en 6 cilinder motor.
Dan eigen gewicht de 3125 gaat zwaarder zijn en dat is wel prettig als je een 10 kuubs vat er aan wilt hangen en waarschijnlijk is dit ook prettig met de maaiers.
Verder denk ik dat een 3075 niet genoeg vermogen heeft om dikke snede te maaien maar daar heb ik geen verstand van dat zul je aan iemand moeten vragen die daar ervaring mee heeft.
ook stammen deze tractoren nog uit de de tijd dat een 6 cilinder echt een stuk taaier is dan een 4 cilinder en dus beter zijn toeren vast houd.
kortom voor wat jij zegt te willen gaan doen er mee: maaien met een breedte van 5.8 meter totaal en 10 kuubs tank moet je al de MF 3125 nemen anders kom je gewoon Pk's tekort.
Maar goed dat is mijn visie.
mklok
@MRdeere dacht dat een 3075 rond de 95 pk had , en een 3065 85 pk?
MRdeere
@mklok kan zijn ik heb op tractor data gekeken maar ik zie dat er alleen pto pk’s staan 🙈 oeps dus ja waarschijnlijk heb je gelijkt
wilbertkw
Een 3125 met fronthef en aftakas zul je niet snel tegen gekomen. Ik ben er ook een tijdje naar aan het kijken geweest maar niet echt wat gevonden😔 maar ik zoek nu niet meer😉 dus van mij geen last
MFPOWER06
@wilbertkw maar zoek ook niet perse eentje die al helemaal klaar is😅
Henkkouters
En bijvoorbeeld een 6270 is dat geen optie ? Aangezien dat je deze types meer tegen komt met fronthef en pto
goeiedag eem
@MFPOWER06 @mfboer maait ook met bijna 6 meter met kneuzer en was die van jou 135 pk standaart maar kwam toch ook tekort met 135pk? dus ik denk dat je met waarmee je maaien wil 135 toch meer dan nodig is
mfboer
@goeiedag eem Klopt ik maai met 2x 320 kuhn maaiers met de kneuzers er bijna vol in. Mf 6290 met standaard 135 pk kon hem doen maar dan moest je geen dikke snede hebben want dan kon het niet, werd die veel te snel warm. Nu is die opgedraaid naar 155 aan de stomp en dat gaat goed. Koeling is wel een dingetje maja daar staan die trekkers om bekend.
De MF man
@mfboer dan moet je hem toch maar eens goed na laten kijken, als een 6200 in orde is is koeling totaal geen probleem, wij hebbe pas onze radiateur verstopt gehad, uit eindelijk een nieuwe gemonteerd
mfboer
@De MF man Alles is schoon zo als het hoort, radiateur al 2 keer gespoeld en al van die oplossing erin gehad om het te reinigen. Met maaien staat hij bijna constant tegen het rode aan, moet er wel bij zeggen dat de maaiers dan het gras haast niet zo snel door de kneuzer kunnen krijgen met de kneuzer op de 1 na strakste stand. En er zit ook wel verschil in hoeveel gras er op staat. Voor de rest word de trekker niet warmer dan bedrijfstemperatuur
De MF man
@mfboer klopt de timing van de brandstofpomp? En verstuivers al eens getest/vervangen?
mfboer
@De MF man Ja is vorig jaar met allemaal getest en nagekeken toen de koppakking vervangen is en de kop gevlakt is
De MF man
@mfboer de onze zit ook met dat vermogen, en is ook niet warm te krijgen behalve als je voor de getrokken hakselaar de grill compleet dicht rijdt
EA_MF
@mfboer apart, onze geeft ongeveer evenveel aan de pto, maar die krijg je enkel aan de kook als je midden in een hittegolf aan het maaien bent en alle gaasinlaten in de motorkap dicht gaan zitten met kaf en zand. Als dat gebeurd is t een kwestie van gaas schoon vegen, 100 meter een versnelling langzamer maaien en je ziet de meter weer zakken 😬
De MF man
Je gaat je scheel betalen aan die 3125, voor die tank zou goed gaan met een 4cilinder voor de maaiers wil je wat snelheid maken kom je wel te kort, hier wel een 6255 aan een triple maaier gehad, je hebt opzich nog capaciteit voor het formaat tractor alleen ga je niet hard vooruit
Mister Brake
Hebben een 3085, kan 8 m3 tank prima doen op zandgrond. Alleen achter een 3,2 meter vicon met kneuzer, heeft de trekker ook geen werk aan. Vitesse ladewagen past er mooi bij.
De MF man
@Mister Brake die achterbrug van een 3085 is veel lichter als van een 3125,
Pauls
@MFPOWER06 Ik snap dat je voor de 3000 wil gaan, zijn niet meer al te duur. Voor uw werk zou ik dan niet kiezen voor de 3075, gaat te licht zijn. Maar de (verschrikkelijke) AB bak staat vaak te koop, met de problemen. Ik zeg niet dat elke AB bak een probleem is. Maar zoals eerder vermeld zou ik dan eerder eens kijken naar de 62 of 64 serie of de 54 zijn er ook wel wat van. Hier zit je met ongeveer 120 a 140 pk aan de SISU diesels, die echt veel taaier zijn dan de 3000 serie. Ook de perkins blokken vanaf 2005 hebben al wat hoger koppel, en de meesten zijn al in de dyna 4(of 6) wat ook makkelijk schakelt. In die range kan je kiezen voor de 4 of 6 cilinder. Kostprijs is natuurlijk iets hoger. Ik heb vorig jaar de 6455 (2007 model) gekocht, deze motor heeft standaard 105 pk (en 463 Nm koppel) met een boost naar 125 pk (en 525 Nm) als de aftakas inschakelt. Deze is vergelijkbaar met de 3125 kwa gegevens, enkel de 3125 is wel wat langer. Succes met de zoektocht.
mf 6150
@Pauls
Sisu is echt veel jonger, zit er vanaf 2012 in bij de kleinere modellen
Pauls
@mf 6150 Dat klopt, maar bij de iets grotere zit ie der al meerdere jaren in, de 6460 heeft de 4 cilinder Sisu al in 2007, maar het is pas in 2012 dat de perkins motoren niet meer ingebouwd worden. Als je goed in eigen huis kan bouwen, moet je niet iets van een ander erin zetten. In de 62 reeks is Sisu niet ingebouwd geweest volgens mij. maar wel in de 44 reeks (al in 2004), wat eigenlijk een Valtra model met de MF bak & kleuren was volgens mij. In 2004 is Valtra bij de AGCO groep gekomen.
mf 6150
@Pauls
Dat klopt, 6 cilinders alleen nog niet inderdaad. Ik wil trouwens niet oordelen, maar heeft u de leeftijd van de topicstarter gezien? Dan is een 3075 realistischer dan een 6460 van 2007😬
Pauls
@mf 6150 die leeftijd is volgens mij niet de juiste, je kan daar invullen wat je wil. Maar moest het toch zo zijn, dan heeft ie veel lef op die leeftijd.
MFPOWER06
@mf 6150 jij snapt m😉 maar ik heb al een redelijk bedrag gespaard hoor dus het is wel realistischer om een 3000 serie te kopen
Pauls
Quote Reactie van @MFPOWER06:
dan koop je geen 3000 maar een 6700 of de 5S, 7S....
MFPOWER06
@Pauls dat is iets te veel van het goede he 😆
mf 6150
@MFPOWER06
Pas maar goed op
-deuren zijn een gevoelig puntje ivm roest
-dak eveneens
-datatronic kan slecht zijn, kost een 900-1000 euro en je kan weer verder
3125s zijn gewoon beesten van trekkers, maar voor een goede betaal je flink geld. Dan is wat al eerder is gezegd, een jongere niet gek veel duurder
MFPOWER06
@mf 6150 ja een dat 3075 is wat dat betreft goedkoper
mf 6150
@MFPOWER06
Wij hadden een 6150,dat is de opvolger van de 3075. Dubbel maaien was geen probleem, km of 9 a 10 max 12 redden we toen wel. Zonder kneuzer. 2 kopeggen ging ook. Alleen de opraapwagen was netaan
MFPOWER06
En ik heb nog een andere trekker die ik ook verkoop voordat ik een andere koop
Pauls
welke ga je dan verkopen ?
MFPOWER06
@Pauls mijn mf 133 dus dat brengt ook weer wat geld op lang niet genoeg maar alles helpt. Overigens zal het nog wel een half jaar duren maar ik begin vast met zoeken want beide types staan niet op elke hoek van de straat
Pauls
@MFPOWER06 Wat denk je voor de 133 te krijgen, en wat is uw echte leeftijd ? eerlijk duurt het langst.
MFPOWER06
@Pauls pb
MFPOWER06
Maar de machines zijn niet van mij hoor
arjanvw
Weet niet wat jouw budget is, maar dit is wel een mooie...
tractors-and-machinery.nl/item/617400/…
MFPOWER06
@arjanvw dat is nog wel ietsjes te hoog 😅
mf 6150
@MFPOWER06
Voor heel veel minder heb jij geen goede 3125
MFPOWER06
@mf 6150 dat is waar wat dat betreft kan ik beter voor een 3075 gaan
RobVolvo
@MFPOWER06 Waarom kies je dan niet voor de gulden middenweg? In de trant van een 3085/3095, is weliswaar turbo-loos, maar wat er niet op zit kan ook niet kapot. 3095 met dynashift en daar zoek je een fronthef/pto bij, dan kan je best een leuke trekker hebben. De motoren hiervan vind ik altijd wel vrij taai en zijn vaak wel goed fel. Ook zijn van deze types er aardig meer als uit de 31/3600 reeks. 😉
MFPOWER06
@RobVolvo daar heb jij zeker een punt
Tim-MF3080
@RobVolvo ja een 3085 kan zeker taai zijn💪😋
mklok
@RobVolvo helemaal mee eens. Ben een tijd nog leerling monteur geweest bij een MF dealer ( ja ja ik als Ford man 😂) De 3080en 3090 waren nogal tam en dan bedoel ik over de motor. Wij deden ze standaard al wat bij geven op de brandstof pomp. En ook de AB bak gaf , als je er niet goed mee om ging , best problemen. Toen de 3085 en 3095 uitkwamen met de quadram motoren was dat al een hele stap voorwaarts en dan de combinatie met dynashift had je een hele goede trekker. De 3070 en de andere viercilinders waren de motoren wel goed.
mf 6150
@RobVolvo
En ze kunnen flink uren maken🤭
frank_mf
Quote Reactie van @mf 6150:
Als je goed zoekt wel. Had voor 13.500 een hele mooie 6190 gehad met weinig uren, maar die is al verkocht.
@MFPOWER06
Niet te gehaast zoeken is dus het advies.
Wij maaien met een 6265 met 5,80 met kneuzer. (3 meter voor en 2,80 achter) Affabriek is dat echt te krap (105 pk DIN). Maar toen we hem kochten had die 113 pk op de aftakas (Dus ongeveer 125 op de motor). Was destijds de grootste viercilinder bij MF. 10-12 km/h in de eerste snede ongeveer afhankelijk van het gewas.
tractorfan.nl/picture/1385182/…
mf 6150
@frank_mf
Klopt, maar daar zat geen fh en fa op. Banden mochten ook wel wat meer profiel als ik me niet vergis (en voor smal zat, zeker voor maaien).
frank_mf
@mf 6150 540/65r28 is prima daarvoor en had andere banden liggen voor voorop ivm het profiel, maar is uiteindelijk zonder weggegaan. Heb ze voor 14.000 met fronthef en pto ook voorbij zien komen met weinig uren bij Douwe Beijl. Hij heeft regelmatig leuke trekkers voor niet teveel geld.
Waar het me meer om gaat is dat als hij geduld heeft dat zijn trekker wel voorbij komt voor een redelijke prijs. Wij hadden snel een trekker nodig en hebben eigenlijk ook veel betaald vind ik voor de 6265, hoe een fijne trekker het ook is. Wel rondom op nieuwe Michelins, overigens.
wilbertkw
@frank_mf een 6190 is ook geen 3125😉 afgelopen zomer stonden hier vlakbij 2 3120 te koop maar geen 3125. Ik denk dat een 3125 lastig blijft maar af en toe kom je er wel 1 tegen. Maar bv 6170 zijn er meer van en kwa prijs niet duurder lijkt mij.
arjanvw
@wilbertkw kon nog wel eens tegenvallen.. had vanmiddag even gezocht naar een 6180, vragen ze ook 19-20.000,- voor. En dat was boven het budget van de topic starter.
wilbertkw
@arjanvw google.com/url/… staat bij hem in de buurt en zoals hij zelf al aangaf hoefde niet direct fh en fa op dat kon ook later al komt dat er meestal niet van.😉
trean
@MFPOWER06 ik zou naar deze trekker gaan informeren
ocfl-flevoland.nl/product/…
arjanvw
@trean heeft die pk's genoeg voor 2 maaiers met kneuzer?
trean
@arjanvw krap aan denk ik, is de 4 cil turbo, met achterbrug van de 6180 volgens mij, maar met het butget vind je niet veel beters
arjanvw
@trean klopt idd, die 6150 zijn wel pittige trekkers. Doen bijna meer dan een 6170..
mf 6150
@trean
Achteras van een 6180 is zwaarder dan van een 6150
trean
@mf 6150 dan kan @MFPOWER06 beter kijken voor een trekker zonder Fronthef en die later opbouwen.
mf 6150
@trean
Ja en genoeg budget overhouden voor eventuele gebreken. Het zijn goede trekkers, mits ze de modificaties hebben gehad en goed onderhouden zijn. Maar anders......
mfrijder
@trean Waar zie jij op deze trekker een achterbrug van een 6180?
trean
@mfrijder bedoelde meer de versnellingsbak, dat is niet de bak die ook in de 6120 zit
mfrijder
@trean De bak van een 6150 ius ook niet die van de 6180...
Pauls
Quote Reactie van @trean:
krap aan denk ik, is de 4 cil turbo, met achterbrug van de 6180, maar met het butget vind je niet veel beters
@MFPOWER06 lijkt me wel eentje dat je moet bekijken, en mss wel kopen, is zowat de opvolger van de 3075, en is de dynashift bak die je wou. volgens mij ook nog net in budget, zeker als je meedenkt dat een FH en FA er al opzitten en er dus binnen afzienbare tijd niet nog eens 5k moet betaald worden voor die dingen. En ook de kosten die telkens bij de okkazietrekker komen om 'm ingeschreven en op de baan te krijgen is, of moeten jullie niet naar de keuring om de trekker in het verkeer te krijgen ? want meestal zijn de stuurinrichtingen met wat speling op de kosten om nog te doen bij de okkazietrekkers.
mf 6150
@arjanvw
Nee dat word zeuren denk ik
wilbertkw
@arjanvw een 6170 staat bij hem in de buurt en zoals hij zelf al aangaf hoefde niet direct fh en fa op, dat kon ook later al komt dat er meestal niet van.😉 link kopiëren lukte mij niet
MASSEY-MOOI
De 3125 steekt met kop en schouders boven de 3075 uit. zuinig in brandstof en levert zijn pk's ook. toch compact in formaat en deze motoren lopen geweldig. daar kan geen 4 cilinder tegen op
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3000-Serie en hebben de trefwoorden trekker en mf geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
