Goedenavond
Ik heb een vraagje over het oliepeil bij een Same minitauro 60, maar volgens mij is die het dezelfde achterbrug als alle same's uit die tijd (van atlanta tot saturno). Als ik de peilstok eruit haal, is die slechts 2cm lang, en hangt er een druppel onder, is dit genoeg? Ik kan het olie niet zien voor de rest. Weet iemand tot hoe hoog het erin moet?
Alvast bedankt
mijn minitauro heeft niet zoon achterbrug in ieder geval
Daarmee bedoel ik dacht een type achterburg voor meerdere typen wordt gebruikt, en dat is wel degelijk zo bij veel same trekkers, (net als bij alle merken).
ff peilen met een laselectrode ofzo.
same type s met oliepomp voor op de moter of op de achterbrug hebben een korte plug in het hefdeksel staan inderdaad.
meestal hol, uitgevoerd als ontluchting dus.
voorbeeldje.
saturno lang, leopard kort. panter lang, pantHer kort.
same heb een tijdje een mf patent proberen te omzeilen qua hydroliek pomp. daar werden ze niet vrolijk van bij mf dus toen ging same ook maar aan de tandwielpompen die ergens anders een aandrijfpunt kreeg op de trekker inplaats van in het hefblok.
type hefblok bleef dan evengoed het zelfde.
Dankje, ik zal er morgen effe naar kijken.
ben opgegroeit met same, dus die hebben voor mij weinig geheimen meer.
Dit kan men iets verhogen als er veel olie voor een bv,
kipper nodig is.
De hefbak staat dan tot bovenaan vol.
De dop is tevens ontluchting,maar is ook vaak in gebruik
voor een drukloze retour, maar dan moet nog de ontluchting
er weer bij op gemaakt worden, daar er anders drukopbouw
plaatsvind met als gevolg olie lekkage oa bij de hefarmen.
De hef van de Minitauro is niet hetzelfde dan van de andere
modellen met uitzondering van de Falcon 50.
De Centauro/Leone en de Corsaro/Saturno lijken er wel veel
op, maar zijn niet gelijk.
De achterbrug van de Minitauro 60 is ongeveer hetzelfde
dan de Falcon, verder met geen ander model.
Het verhaal over de Ferguson patenten speelde al in de
jaren 60, en ging om de Topstangregeling,vandaar dat Same
de regeling via de onderste hefarmen had.
Vr.groet Joop-Same.
